ABS-I
ABS-I (Anti Blokier System, erste Version)
ABS I Bauteile.jpg Bauteile des ABS I. Oben im Bild die Druckmodulatoren, darumter das Steuergerät.Diese Teile integriert die kompakte ABS-Einheit der zweiten Generation. Wichtig: Der Abstand der unten im Bild gezeigten ABS-Sensoren zum Zahnkranz muss exakt eingehalten werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Dem Bordwerkzeug liegen entsprechende Fühlerlehren bei.
Quelle: Flyingbrick
Siehe auch
Integral ABS
Steuerkolben blockiert
