StopHand.png Bei der Bremse handelt es sich um ein der Sicherheit dienendes, kompiliziertes System. Wer sich nicht absolut sicher ist sollte die Fachwerkstatt ranlassen.
  • erstmal die Leitung vom Handhebel zum Dosierzylinder für den vorderen Kreis entlüften
  • dann den Integralkeis, der den Vorderen mit dem Hinteren verbindet
  • dann den Steuerkreis des vorderen Kreises
  • dann noch mal den Dosierzylinder für Vorne
  • dann den Dosierzylinder für den hinteren Kreis
  • dann den Integralkreis, der den Hinteren mit dem Vorderen verbindet
  • dann den Steuerkreis für hinten
  • dann noch mal den Dosierzylinder für Hinten
  • erst am vorderen linken Bremssattel
  • dann am vorderen rechten Bremssattel
  • dann am hinteren Radkreis und
  • dann die Leitung von der Hochdruckpumpe zum hinteren Sattel entlüften
                  Sollte in der Beschreibung irgendeine Frage offen bleiben? :
                                     Finger weg !!!!!
ABS Entlüften1.jpg Bildquelle: Arne Zimmermann, Bad Bramstedt
ABS Entlüften2.jpg Bildquelle: Arne Zimmermann, Bad Bramstedt
Für die "Befüllvorschrift" braucht man noch Adapter in der Dicke von neuen Belägen. Hier welche aus Stahlplatten geschnitten.
Quelle. RS Forum, Arne Zimmermann, Bad Bramstedt
Hier noch einge Stimmen aus dem Forum kopiert:
Die Flasche kostet so um die 80 Teuros, die Schlüssel? Keine Ahnung. Es ist ein abgewinkelter gerader 7mm Ringschlüssel mit einer 1/4 Aufname für einen Knebel und eine 7mm Nuß mit angelötetem Rohr,was auch gleich als Knebel + Abflußrohr dient,auf dem dann noch ein Schlauch kommt,um die Flüssigkeit in ein Auffanggefäß zu leiten. Leider weiss es die Flüssigkeit nicht, das sie durch das Rohr und den Schlauch laufen soll.Sie nimmt den Weg mit dem geringsten Widerstand gleich an der Nuß vorbei.Das gibt dann immer eine schöne Sauerei.
Also mit viel Wasser spülen.
Es sollte auch keine Anleitung zum Bremsflüssigkeitswechsel werden,sondern nur ein paar Tips fürs Werkzeug.
So,nochmal nachgelesen.
Radkreise werden nicht am ABS Gerät, sondern an den Bremssätteln mit Hilfe der Pumpe des Druckmodulators entlüftet.Dazu Zündung an.
Um also die Flüssigkeit jährlich in den Radkreisen zu erneuern,muß man nicht an das ABS-Gerät heran.Die große Flasche wird aber gebraucht.
Du darfst nicht mit Unterdruck absaugen, da dann Luft eingesaugt wird. Sieh Dir mal den Druckmodulator genau an. Da sind an einigen Stellen Kugeln zu sehen. Hier wird bei der Erstmontage befüllt und die Kugel dichtet dann ab. Wenn Du jetzt mit Unterdruck absaugst, wird hier Luft angesaugt...
Quelle RS Forum
Integral ABS
Schaltplan ABS 2
Schaltplan Motronik MA2.4
ABS Sensorprüfung
Steuerkolben blockiert Bremse
Störmeldung I-ABS
