Bildquelle BMW
Symbolik der Anzeigen
Demontage des EHKS
  • Bugspoiler demontieren.
  • Unterfahrschutz demontieren
Nochmal Achtung!
Reparatur des Antriebsmotors
Kosten Null Zeit 2 Stunden.
82851R
Haptständer1.jpg Bildquelle Gerd aus dem LT Forum
Haptständer2.jpg Bildquelle Gerd aus dem LT Forum
Hydraulikdiagram des EHKS
Bilder der Hydraulikeinheit im Einzelnen
Explosionszeichnung Hydraulische Zahrradpumpe
Schaltbild
Für den EHKS gibt es ein eigenständiges Steuergerät. Um aufzuzeigen, dass die Steuerung des Hauptständers nicht ganz trivial ist hier mal den Schaltplan.
Fehlersuche
Reparaturfirma Hydraulik
Hersteller Links
Weiter Links zum Thema
EHKS-Motor austauschen
