Elektrik (Steckdose für Kommunikationsanlage)
Fertige Stecker von Baehr
Bastellösung 1
Bastellösung 2
Bastellösung 3
12 Volt KFZ Steckdose gekauft (Alu mit Klappdeckel) auf 13,5 mm ausgedreht kurzes baehr Adapterkabel eingeklebt, Wasserablaufbohrung angebracht fertig.
Helsteckdose10.jpg Helsteckdose11.jpg Helsteckdose12.jpg Helsteckdose13.jpg Helsteckdose14.jpg
Quelle: LT Forum Harald Herden
Bastellösung 4
Quelle: LT Forum Gottfried
DIN Adapter
gefunden bei der Fa. Softline [1]
Für die Bastellösungen Belegung Helmanschlussstecker Baehr
PIN Funktion
Belegung
1 Lautsprecher links
4 Lautsprecher rechts
2 Masse (GND)
3 Mikro +
5 Micro Masse (GND)
