K1600GTL technische Daten
BMW K 1600 GTL
  • Motor
    • Bauart Öl-/wassergekühlter 6-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder
    • Bohrung x Hub 72 mm x 67,5 mm
    • Hubraum 1.649 ccm
    • Nennleistung 118 kw bei 7.750 U/min
    • max. Drehmoment 175 Nm bei 5.250 U/min
    • Verdichtungsverhältnis 12,2 : 1
    • Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-X)
    • Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
  • Fahrleistung / Verbrauch
    • Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
    • Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,6 l
    • Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,9 l
    • Kraftstoffart Superbenzin Bleifrei 95 (ROZ)
  • Elektrik
    • Lichtmaschine Drehstromgenerator 580 W
    • Batterie 12V / 19 Ah wartungsfrei
    • Kraftübertragung
    • Kupplung Mehrscheiben-Ölbad
    • Getriebe 6-Gang klauengeschaltet, schrägverzahnt
    • Sekundärantrieb Kardan
  • Fahrwerk / Bremsen
    • Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
    • Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein
    • Hinterradführung / Federelemente BMW Motorrad Paralever
    • Federweg vorne / hinten 125mm /135 mm
    • Radstand 1.680 mm
    • Nachlauf 108,4 mm
    • Lenkkopfwinkel 62,2°
    • Räder Aluminium-Gussräder
    • Felgenmaß vorne 3,50 x 17"
    • Felgenmaß hinten 6,00 x 17"
    • Reifen vorne 120/70 ZR 17
    • Reifen hinten 190/55 ZR 17
    • Bremse vorne Doppelscheibenbremse, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
    • Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 320 mm, Doppel-Kolben Faustsattel
    • ABS Serie: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral)
  • Maße / Gewichte
    • Länge 2.489mm
    • Breite (über Spiegel) 1.000 mm
    • Höhe (ohne Spiegel) 1.465 mm
    • Sitzhöhe bei Leergewicht 750 mm (hohe Sitzbank 780 mm)
    • Schrittbogenlänge bei Leergewicht 1.720 mm (hohe Sitzbank 1.770 mm)
    • Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 348 kg
    • Trockengewicht 321 kg
    • zulässiges Gesamtgewicht 560 kg
    • Zuladung (bei Serienausstattung) 212 kg
    • nutzbares Tankvolumen 26,5 l
    • davon Reserve 4,0 l
Quelle BMW-Motorrad
