Lenkungsdämpfer reparieren
Man nehme:
Zu beziehen bei
Quelle RS Forum
Berichte aus dem LT Forum
Lenkungsdämpder2.jpg Hier ein Bild damit alle relevanten Teile (bis auf die Wellendichtringe) in der richtigen Reihenfolge montiert werden.
Lenkungsdämpder3.jpg Die Dichtringe von Lelebeck sehen anders aus als die orginale BMW-Dichtringe.
mfg Uwe
Weitere Links zum Thema
Lenkungsdämpder4.jpg Demontierter Dämpfer
Lenkungsdämpder5.jpg Öl füllen
Lenkungsdämpder6.jpg Entllüftung
Bildquelle Forum User Rady
Mit Stand 2018 kann :
Mörikestrasse 1
74847 Obrigheim
[kneubert_kfzteile@web.de]
TEL 06261 672749
Fax - 643952
die Dämpfer reparieren. 2018 wurde mir ein Reperaturpreis von 76 € inkl. Versand genannt.
