Probleme mit dem Motorlauf
Ursache:
• Temperaturfühler Kühlwasser gibt falsche Werte an die Motronic b.z.w. L-Jetronic dadurch wird zuviel Kraftstoff eingespritzt.
• eine Einspritzdüse hat einen Kurzschluss in der Wicklung dadurch bleiben die Düsen zu lange offen.
• im Kabelstrang der Einspritzleiste ist eine Steuerleitung durchgescheuert und liegt direkt auf Masse. Betreffende Düse bleibt offen.
• Kraftstoffdruckregler defekt dadurch kann der Druck im Leerlauf nicht mehr runtergeregelt werden und der Motor läuft zu fett
Abhilfe:
• Temperaturfühler laut Anleitung auf der Hauptseite durchmessen.
• Einspritzdüsen einzeln mit einem Ohmmeter durchmessen (jede Wicklung der Düsen muss 16 Ohm haben).
• Kabelbinder des Kabelstrangs an der Einspritzleiste lösen und auf Brüche und Scheuerstellen untersuchen.
• Unterdruckschlauch des Druckreglers auf Undichtigkeiten prüfen. Kraftstoffdruck im Leerlauf messen.
Quelle Peter Grans
