R1100RS technische Daten
Technische Daten R 1100 RS:
Motor:
  • Bauart Viertakt-, Vierventil-Boxer-motor, je eine obenliegende Nockenwelle, Luftkühlung, ölgekühlter Auslasstrakt und elektronische Einspritzung
  • Bohrung x Hub 99 mm x 70,5 mm
  • Hubraum 1.085 ccm
  • Nennleistung 66 kW (90 PS) bei 7.250/min
  • Verdichtungsverhältnis 10,7:1
  • Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
  • Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator (auf Wunsch)
Fahrleistung / Verbrauch:
  • Höchstgeschwindigkeit 224 km/h
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4 l
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5 l
  • Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ) ; durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
  • Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit
  • Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung 5-fach mechanisch einstellbar
  • Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad 7-fach einstellbar, einstellbar
  • Federweg vorne 120 mm
  • Federweg hinten 135 mm
  • Radstand (bei Normallage) 1.520 mm
  • Nachlauf (bei Normallage) 111 mm (85 Kg Last)
  • Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 2 x 32°
  • Räder Aluminium-Gussräder
  • Felgengrösse - vorne Gussrad 3,50x17MTH2
  • Felgengrösse - hinten Gussrad 4,50x18MTH2
  • Reifen vorne 120/70Z - R 17
  • Reifen hinten 160/60Z - R 18
  • Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel
  • Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 285 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
  • ABS Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (auf Wunsch
Maße / Gewichte
  • Länge über alles 2175 mm
  • Größte Höhe ohne Spiegel 1286 mm
  • Breite Lenker mit Gewichten 735 mm
  • Breite über Fußraster Sozius 667 mm
  • Leergewicht 239 kg
  • nutzbares Tankvolumen 24,0 l
  • davon Reserve ca. 4,0 l
  • Lichtmaschine Drehstromgenerator 700 W
  • Batterie 12 V / 19 Ah
Kraftübertragung
  • Getriebe klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe mit Schrägverzahnung
