R1100R technische Daten
BMW XXXXXX
Technische Daten R 1100 R:
Motor:
  • Bauart Luftgekühlter Vierventil-Boxermotor mit je einer obenliegenden Nockenwelle und ölgekühltem Auslasstrakt.
  • Bohrung x Hub 99 mm x 70,5 mm
  • Nennleistung 59 kW(80 PS)/6.750 U/min.
  • Verdichtungsverhältnis 10,3:1
  • Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Kraftstoffeinspritzung - Motronic MA 2.2
  • Abgasreinigung Geregelter Katalysator mit Lambdasonde.
Fahrleistung / Verbrauch:
  • Höchstgeschwindigkeit 197 km/h
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,5 l
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,3 l
  • Kraftstoffart Super Bleifrei 95 ROZ im 21 l Tank.
Fahrwerk / Bremsen:
  • Rahmen
  • Vorderradführung / Federelemente BMW Telelever,extern eingebautes Federbein mit Schraubendruckfeder und Zweirohr-Gasdruckdämpfer.
  • Hinterradführung / Federelemente Kardan-Einarmschwinge mit BMW Paralever, Federbein mit Einrohrgasdruckdämpfer.
  • Radstand (bei Normallage) 1.487 mm
  • Nachlauf (bei Normallage) (Mit 85 kg Fahrer) 127 mm
  • Räder
  • Felgenmaß vorne 3,5 x 17 MT H2 Aluminium Felge.
  • Felgenmaß hinten 4,5 x 18 MT H2 Aluminium Felge.
  • Reifen vorne 120/70 ZR 17 Tubeless.
  • Reifen hinten 160/60 ZR 18 Tubeless.
  • Bremse vorne Brembo 305 mm Durchmesser 5 mm Dicke - Mindestdicke 4,5 mm.
  • Bremse hinten Brembo 276 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm.
  • ABS BMW ABS II.
Maße / Gewichte
  • Länge 2.197 mm
  • Breite 761 mm
  • Höhe 1.170 mm ohne Spiegel.
  • Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 245 kg.
  • Trockengewicht ohne Betriebsmittel
  • zulässiges Gesamtgewicht 450 kg.
  • Zuladung (bei Serienausstattung)
  • nutzbares Tankvolumen 20 l.
  • davon Reserve 6 l
  • Lichtmaschine Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem Regler. 700W/14V. 50A/4.000U/min. 18A/1.000U/min.
  • Batterie 12V 19AH
Kraftübertragung
  • Kupplung Einscheiben Trockenkupplung mit Tellerfeder - Kupplungsdurchmesser 180 mm. Verschleißmaß 4,5 mm.
  • Getriebe 5-Gang-Getriebe mit integriertem Ruckdämpfer
  • Sekundärantrieb Kardanantrieb mit Klingelnberg Palloid Spiralverzahnung. Übersetzungsverhältniss 3,36:1, Zähnezahl 37:11.
