R1200R technische Daten
BMW R1200R
Technische Daten R1200R:
Motor:
  • Hubraum 1.170 ccm
  • Nennleistung 81 kW (109 PS) bei 7.500/min
  • Beschleunigung 0-100 km/h 3,6 Sekunden
  • Verdichtungsverhältnis 12,0:1
  • Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMW Motorsteuerung BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
  • Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator mit je 1 Lambda Sonde / Zylinder
Fahrleistung / Verbrauch:
  • Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,1 Liter
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 Liter
  • Kraftstoffart (Stahltank)
Fahrwerk / Bremsen:
  • Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragender Motor-Getriebe-Einheit
  • Vorderradführung / Federelemente Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein (bei SA ESA Zugstufendämpfung elektonisch einstellbar)
  • Hinterradführung / Federelemente Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad EVO-Paralever; Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung (bei Sonderausstattung ESA Zugstufe elektronisch) einstellbar
  • Radstand (bei Normallage) 1.495 mm
  • Nachlauf (bei Normallage)
  • Lenkkopfwinkel (bei Normallage)
  • Räder
  • Felgenmaß vorne 3,50 x 17
  • Felgenmaß hinten 5,5 x 17
  • Reifen vorne 120/70 ZR 17
  • Reifen hinten 180/55 ZR 17
  • Bremse vorne
  • Bremse hinten
  • ABS Neues Integral ABS von Continental-Teves ohne Bremskraftverstärker
  • ASR Neue erstmals verbaute Antischlupfregulierung (Nur in Verbindung mit ABS)
Maße / Gewichte
  • Länge 2145 mm
  • Breite 872 mm (Spiegel)
  • Höhe
  • Sitzhöhe bei Leergewicht 770-830 mm
  • Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 223 kg
  • Trockengewicht ohne Betriebsmittel 198 kg
  • Zuladung (bei Serienausstattung) 227 kg
  • nutzbares Tankvolumen 18 L
  • davon Reserve ca. 4,0 l
  • Lichtmaschine
  • Batterie
  • Elektronische Wegfahrsperre Serienmäßig wird die Zündung und die Benzinversorgung durch die elektronische Wegfahrsperre die durch einen codierten Chip im Schlüssel gesteuert wird gesichert.
Kraftübertragung
  • Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe
Primär Übersetzung 1.882
Übersetzungsverhältnisse:
I 2.277
II 1.583
III 1.259
IV 1.033
V 0.903
VI 0.805
Endübersetzung Kardan 2.75
  • Sekundärantrieb Kardan
