R850R technische Daten
BMW R850R
Technische Daten R850R:
Motor:
  • Bauart Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder
  • Bohrung x Hub 87,5 mm x 70,5 mm
  • Hubraum 848 ccm
  • Nennleistung 52 kW (70 PS) bei 7.000/min (Leistungsreduktion 25 kW (34 PS) bei 5.000/min möglich)
  • max. Drehmoment 77 Nm bei 5.600/min (Leistungsreduktion: 60 Nm bei 3.000/min)
  • Verdichtungsverhältnis 10,3:1
  • Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: Bosch Motronic MA 2.4 mit Schubabschaltung, Doppelzündung
  • Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
Fahrleistung / Verbrauch:
  • Höchstgeschwindigkeit ca. 187 km/h
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,6 l
  • Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,7 l
  • Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Fahrwerk / Bremsen:
  • Rahmen dreiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Hinterrahmen mit mittragendem Motor
  • Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein, Zugstufendämpfung einstellbar
  • Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
  • Radstand (bei Normallage) 1.487 mm
  • Nachlauf (bei Normallage) 127 mm
  • Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 61,9°
  • Räder Aluminium-Gussräder
  • Felgenmaß vorne 3,50 x 17
  • Felgenmaß hinten 5,00 x 17
  • Reifen vorne 120/70 ZR 17
  • Reifen hinten 170/60 ZR 17
  • Bremse vorne EVO-Bremsanlage mit Doppelscheibe, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
  • Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel ABS Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teilingralbremse)
Maße / Gewichte
  • Länge 2.170 mm
  • Breite (über Spiegel) 940 mm
  • Höhe (ohne Spiegel) 1.220 mm
  • Sitzhöhe bei Leergewicht 800 mm (Sonderausstattung niedrige Sitzbank: 770 mm)
  • Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 238 kg Trockengewicht 2) 218 kg
  • Zuladung (bei Serienausstattung) 212 kg
  • nutzbares Tankvolumen 20,5 l
  • davon Reserve ca. 4,0 l
  • Lichtmaschine Drehstromgenerator 700 W
  • Batterie 12 V / 19 Ah
Kraftübertragung
