Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT)
Zündimpulsgeber
Symptome - Fehlersuche:
Zündfunke vorhanden?
Steckverbindung / Motronic?
Bild 1
Ansteuerung Zündspule?
Bild 2
Hallgeber defekt?
Schwarz: Signalleitung
Braun: Masse
Rot: +12Volt
Gelb: Signalleitung
Am Lindenhain 17A
D-85435 Erding
Fax: +49 (0)8122 – 2274509
Email: info@cy-sensors.com or
http://www.cy-sensors.com
Bild 3
Zündimpulsgeber / Hallgeberplatte tauschen
Bild 4
Bild 5
Keilriemen einsetzen
