Windschild an der K1200LT
Version vom 19. März 2013, 22:27 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (→V Stream Scheiben)
Original BMW Schweiben
Cee Bailey´s Scheiben
  • clear
  • light green
  • light grey
  • ice-blue
  • bronce
zu bekommen.
Unterschieden wird noch:
  • Die Euro-CUT sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
  • Die Standart-Cut ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
  • #1 ist glatt geschnitten
  • #2 hat den Spoiler Schnitt
V Stream Scheiben
Zitat aus der Hersteller-Beschreibung
Das " VStream " Windshield setzt neue Maßstäbe in punkto Design ,Technologie und Komfort für den Tourenfahrer. Die einzigartige "V-Form" sorgt für eine hervorragende Aerodynamik und reduziert die Geräuschwerte auf ein Minimum. Die Scheibenstärke von 6mm sorgt für Stabilität in allen Situationen. Hergestellt aus High Tech Materialien: Quantum/Lexan® Polycarbonat ist 10fach kratzfester als herkömmliche Acrylic Materialien . Windshield "VStream" wird komplett einbaufertig mit allen erforderlichen Anbauteilen und ABE geliefert .
Bezugsquelle:
  • ztechnik
  • Louis
  • Harald Herden
Hier Bitte eure Erfahrungen reinschreiben
Weiteres zum Thema
Windschild_demontieren_an_der_K1200LT
