Reinigen mit Geheimmitteln
Version vom 11. Juli 2013, 22:09 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge)
Aufkleber
Etiketten und alte Aufkleber lassen sich gut mit einem Heißluftfön oder speziellen Aufkleber-Lösungsmitteln aus der Sprühdose entfernen. Auch Kontaktspray (z.B. von Nigrin) löst die Kleber auf und man kann sie leicht abziehen.
Aluminiumfelgen säubern
Alu-Druckgussteile wie neu ...
Aluminiumteile polieren
Auspuffrohre und - töpfe
Automatische Reinigung
Brennräume
Bremsen
Chromteile
Das Reinigen von Chromteilen kann man leicht und preiswert auch mit trockenem Mehl und einem Bauwolltuch bewerkstelligen. Na, und umweltfreundlich ist das Ganze auch noch. Stark angerostete Chromteile lassen sich mit Stahlwolle behandeln, aber das kann böse Kratzer geben. Eine wirkungsvolle Alternative ist eine Reinigungspaste für Keramikisolatoren an Transformatoren oder Hochspannungsmasten. Sie wird von der Firma Säkaphen GmbH, Bottroper Str. 275, 45964 Gladbeck hergestellt und wird mit jedem Gammel fertig.
Fliegenreste
lassen sich mit Natron (Soda) gut und preiswert entfernen. Einfach auf einen feuchten Schwamm geben und vorsichtig abwischen. Auch abgestandene Cola soll wirken. Teile einsprühen, Papiertuch darauf legen und kurz einwirken lassen. In jedem Fall nicht vergessen, gut mit einem weichen Schwamm nachzuspülen!
Enge Stellen
Gummiteile
werden in der Waschmaschine wieder sauber! Bei 40 - 60° und in eine Socke gesteckt, überstehen sie die Prozedur. Norbert hat noch einigen besonderen Tipp: Für Gummiteile, die man hohen Temperaturen aussetzt (Waschmaschine, Kraftfahrzeuge etc.) gibt es ein Mittel aus einer völlig artfremden Branche. Der führende Hersteller von Reinigern für die IT-Industrie nimmt als Grundstoff Orangenterpen (das was in der Schale einer Apfelsine ist). Damit bekommst Du z.B. auch Kugelschreiber von der Haut weg. Vorteil: geht leicht, ist nicht giftig, da Naturprodukt. Nachteil: so einfach nicht erhältlich. Die NBS Warenhandelsgesellschaft, Resselgasse 1, A-2201 Gerasdorf bei Wien (www.nbs-austria.at) stellt unter Art.Nr. 1668 einen Gummiwalzenreiniger her. Das Gummiteil darin nur über Nacht einlegen, nicht waschen und abtropfen lassen. Es steht hinterher einem neuen in punkto Elastizität in nichts nach. Das geht sogar bei exotischen alten Simmerringen und Dichtungen, die natürlich nicht eingerissen sein dürfen. Einen Versuch ist es auch wert, Gummi mit Hausmitteln wieder etwas elastischer und geschmeidiger zu machen: Man legt sie einfach längere Zeit in Weichspüler ein. Weiße Gummiteile sind besonders schmutzanfällig und werden mit handelsüblicher Handwaschpaste wieder fast wie neu. Nach jeder Reinigung sollten man Gummi mit einem säurefreiem Mittel pflegen (Glycerin, Vaseline bzw. Hahn- und Dichtungsfett), damit sie geschmeidig bleiben.
Fliegenreste
Gummi- und Kunsstoffteile
Hände waschen
Kleinteile blitzblank kochen
Kupfer bekommt Glanz
Motorblock reinigen
Ölflecke
Oxidierte Batterie-Polklemmen aus Blei
Rohrreinigung
Sitzbankbezüge
Vergaserdüsen und -nadeln
Verölte Teile reinigen
Verzinkte Teile
Verkleidungsscheiben (nicht für LT Scheiben)
Man sollte dabei keine kreisenden sondern nur lineare Bewegungen, d.h. von unten nach oben, machen.
Für LT Scheiben siehe Reinigen des Windschildes
Weiße Gummiteile
© Michael
Verkleidungsscheiben (auch für die LT)
Pronto Clean+Dust(Jonson) heißt das ,,Wundermittel,,
Das gibt es als Spray. (im Super oder auch Baumarkt erhältlich)
Scheibe vorher gründlich reinigen!
So nun Scheibe einsprühen und mit Baumwolltuch verreiben.
Jetzt nicht erschrecken, .Anfänglich hast Du das Gefühl es ist ein furchtbares milchiges Geschmiere, aber keine Sorge nur weiter reiben. Kein großer Druck nötig. Nach kurzer Zeit löst sich alles auf.
Die Scheibe ist wenn Sie von beiden Seiten so gepflegt wurde (fast) neuwertig. Evtl. musst beim ersten mal den Poliervorgang wiederholt werden.
Kleine Kratzer sind verschwunden. Keine Putzstreifen, bei Sonnenlicht oder nachts keine Blendung.
Künftig lassen sich auch Fliegen viel leichter entfernen. Guter Perleffekt bei Regen.
Motorgehäuse R90S
Ich stehe gerade vor der Situation, dass das Motorgehäuse meiner alten R90S graue Flecken hat, die mit Metallputzmittel, Scheuerschwamm usw. nicht verschwinden wollen. Gestern fand ich durch Ausprobieren eine Methode, die mit überschaubarem Arbeitseinsatz eine schöne Oberfläche macht. Die sieht nicht so gepimpt aus wie z.B. beim Strahlen, sondern ist schön hell und sauber, es bleibt dabei das "Originale" erhalten: Mit einer Messingdrahtbürste (Stahl macht Kratzer) und Nigrin- Rostumwandler schrubben... sofort sieht man die Aufhellung und kann vergraute Stellen etwas stärker bearbeiten. Zurück bleibt ein leicht goldener Schimmer (Messing?), der wieder mit diesem Rostumwandler und etwas Stahlwolle oder einem Schleifpad sehr gut weggeht. Eine feine weiche Stahlbürste habe ich leider keine, sonst könnte man sich ggf. letzteren Arbeitsgang sparen. Im Gegensatz zu einem Pad, Schwamm oder Stahlwolle dringt eine Bürste eben auch in die Unebenheiten ein. Sofort gründlich mit einer Bürste u. Wasser abspülen - fertig. Es zeigt sich schön helles Aluminium mit sehr trockener Oberfläche. Daher: Um die Poren wieder zu verschließen hinterher mit Sprühöl o.dgl. einreiben. Das schöne daran: Man muss nicht schrubben wie verrückt, es geht m.E. ganz gut voran. Was chemisch reinkam (Streusalz) muss auch chemisch wieder weg...
Vielleicht ist es einen Tipp wert.
Quelle G.Barth
