R1200S technische Daten
Technische Daten R1200S:
Motor:
- Bauart Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle
- Hubraum 1.170 ccm
- Nennleistung 90 kW (122 PS) bei 8.250/min
- max. Drehmoment 112 Nm bei 6.800/min
- Verdichtungsverhältnis 12,5,0:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
- Beschleunigung 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 l
- Kraftstoffart Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 98 (ROZ) ;
Fahrwerk / Bremsen:
- Räder Aluminium-Gussräder
- Felgenmaß vorne 3,50 x 17"
- Felgenmaß hinten 5,50 x 17" / 6,00 x 17" bei SA Breitreifen
- Reifen vorne 120/600 - ZR 17
- Reifen hinten 190/70 - R 17 / 190/70 - R 17 bei SA Breitreifen
- Bremse vorne Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
- Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
- ABS Sonderausstattung BMW Motorrad, abschaltbar
Maße / Gewichte
- Länge 2.151 mm
- Breite (über Spiegel) 870 mm
- Höhe (ohne Spiegel) 1.177 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht 830 mm
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 213 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel 190 kg
- zulässiges Gesamtgewicht 410 kg
- Zuladung (bei Serienausstattung) 197kg
- nutzbares Tankvolumen 17,0 l
- davon Reserve ca. 4,0 l
- Lichtmaschine Drehstromgenerator 600 W
- Batterie 12 V / 14 Ah
Kraftübertragung
- Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung
- Sekundärantrieb Kardan
