Instrumentenbeleuchtung
- 12V, 1,7 W
- ABS-Warnleuchte 12 V, 3 W
Stecksockel T5
Vorgehensweise:
- LED einstecken
Auf diesem Bild erkennt man den Unterschied zwischen Glühbirnchen rechts und LED weiß links
