Instrumentenbeleuchtung
  • 12V, 1,7 W
  • ABS-Warnleuchte 12 V, 3 W
Stecksockel T5
Bildquelle: Dieter
Vorgehensweise:
  • Scheibe abbauen; 4 Schrauben Inbus – Vorsicht bei der Plastik Abdeckung!
  • graue Verkleidung abbauen; 4Schrauben in der Rinne, 2 Schrauben neben den Gelenken – man kommt nur dran wenn „Scheibe eingefahren ist“; sonst bekommt man auch die Verkleidung nicht ab! 1 Schraube hinter der Leseleuchte; alle Schrauben Torx.
  • Zündung aus!!! Die „Lämpchen“ sind wasserdicht mit Gummitüllen in der rückwärtigen Armatur gesteckt – mit sanfter Gewalt und der Hilfe eines Schraubenziehers rausziehen; Lämpchen aus Fassung ziehen;
  • LED einstecken
  • Wenn alle 5 LED’s eingebaut sind zum testen Zündung und Licht einschalten; danach wieder ausschalten!
  • Wenn eine LED nicht leuchten sollte, Verbindung in Fassung prüfen, notfalls LED um 180 Grad drehen.
  • Wenn alles „schön leuchtet“ Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge; Schrauben mit „frischer“ Sicherunspaste einschrauben
Hier erkennt man den Unterschied LED links / Glühbirne rechts Dieses Bild nur LED`s
Bildquelle: User Gottfried
--Dieter Siever (Diskussion)
