Instrumentenbeleuchtung
- 12V, 1,7 W
- ABS-Warnleuchte 12 V, 3 W
Stecksockel T5
Bildquelle: Dieter
Vorgehensweise:
- LED einstecken
Hier erkennt man den Unterschied LED links / Glühbirne rechts.* * * * * * * Dieses Bild nur LED`s
Bildquelle: User Gottfried
