Leuchtende Reflektoren
Version vom 18. Juli 2014, 12:06 Uhr von Gottfried (Diskussion | Beiträge)
Es gib 3 Möglichkeiten
Der Einbau:
Den Reflektor kann man vorsichtig aus der Vertiefung raushebeln. Dazu mit einem recht breiten Schraubenzieher oder so hinter den Reflektor hebeln. Ganz, ganz langsam hebeln. Der Reflektor ist mit einem Klebeband befestigt. Wenn man langsam hebelt, kommt der ohne Beschädigung hoch. Mit einem Fön die Teile etwas anwärmen (nicht zu heiß) erleichtert das Ganze etwas.
Die Reflektoren bestehen aus einem schwarzen Unterteil und dem orangen Reflektorteil. Diese beiden Teile voneinander trennen. Mit etwas Geduld ist das gut zerlegbar. Vorsicht mit dem orangen Reflektor. Der ist sehr spröde und kann schnell zerbröseln. Sollte doch einer zerbrechen gibt´s die Reflektoren bei BMW einzeln für unter 10 Euro zu kaufen oder im Forum nachfragen.
Als LED´s haben sich sg. LED Leisten bestens bewährt. Diese Leisten sind meist für 12V vorbereitet und benötigen keinen Vorwiderstand und haben meist ein kurzes Anschlußkabel angelötet. Somit sind die Leisten sofort betriebsfertig. Mittlerweile gibt es davon am Markt jede Menge Angebote.
Bei der ordendlichen Lösung sollten die Reflektorspitzen im inneren an den Stellen, wo die [LED]´s liegen etwas ausgefräst werden, damit die Rückwand des Reflektors wieder mit dem Oberteil zusammen passt. Beim Fräsen keine zu hohe Drehzahl verwenden, da ansonsten das ganze zu schmelzen beginnt. Verwendet wurde ein 10mm Bohrer ohne Zentrierspitze in einer Ständerbohrmaschine. Danach die LED Leiste einlegen und beide Teile wieder miteinander verkleben. Vorsicht! Es gibt viele Kleber die den orangen Kunststoff anlösen und dadurch den Reflektor zerstören können.
Bei der einfachen Lösung wird das schwarze Unterteil fachgerecht entsorgt. Die LED Leiste wird mit Silikon direkt in die Vertiefung der Stoßleiste geklebt. Dann wird der eigentliche Reflektor unbearbeitet über die Leiste mit Silikon eingeklebt.
Für die Leitung in der Vertiefung des Stoßfängers an der Seite ein Loch ins innere des Koffers bohren. Die Leitung sollte in der inneren Vertiefung im Koffer rauskommen.
Da die Leitung der LED Leisten zu kurz ist, sollte vorher eine ca. 1 Meter langes Kabel an die LED Leiste gelötet werden. Die Leitung wird weiter hinter die Rückleuchteneinheit verlegt. Der Anschluß erfolgt an den Anschlüssen der Rückleuchteneinheit.
>>> hier noch eine Blinkervariante für verchromte Stossleisten >>>
So wird es angeschlossen:
Bilder der Kabelverlegung
Fahnen Stammler [1]
Conrad Elektronik [2]
Wiltec [3]
