Verriegelung Systemkoffer R1150R erstzen
Version vom 10. Juli 2015, 10:35 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine bebilderte Reparaturanleitung zur Instandsetzung des Koffer-Verschlussriegels an eine R1150R. Wer allerdings das Original-Reparaturset beim Freundlichen…“)
Es geht dem Ende entgegen …
Link zum Beitrag http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?p=589977#p589977
