Verriegelung Systemkoffer R1150R erstzen
Eine bebilderte Reparaturanleitung zur Instandsetzung des Koffer-Verschlussriegels an eine R1150R.
Es geht dem Ende entgegen …
Link zum Beitrag http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?p=589977#p589977
