Verriegelung Systemkoffer R1150R erstzen
Eine bebilderte Reparaturanleitung zur Instandsetzung des Koffer-Verschlussriegels an eine R1150R.
Um die Bilder in einer höheren Auflösung zu betrachten auf das entsprechnde Bild klicken.
Es geht dem Ende entgegen …
Link zum Beitrag [1]
Weiter Links zur diesem Thema:
Schlösser (Ändern der Schliessung von Schlössern)
