Verriegelung Systemkoffer R1150R erstzen
Eine bebilderte Reparaturanleitung zur Instandsetzung des Koffer-Verschlussriegels an eine R1150R.
Um die Bilder in einer höheren Auflösung zu betrachten auf das entsprechende Bild klicken.
6. Als nächstes entfernt ihr die obere Kunststoffabdeckung (auf der Schloss-/Griffseite). Hierzu diese mit einem Schraubendreher oder ähnlichem an den Ecken die Abdeckung von den 4 Distanzbolzen (Achtung unterschiedliche Längen) abhebeln. Vorsicht die kleinen Dinger gehen schnell verloren!
Es geht dem Ende entgegen …
Dieser Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung des Urhebers Hicom36 dem Forum entnommen.
Link zum Beitrag [1]
Weiter Links zur diesem Thema:
Schlösser (Ändern der Schliessung von Schlössern)
