Federung, Federbeinwechsel an der K1200LT
Version vom 29. Juni 2017, 07:51 Uhr von Gottfried (Diskussion | Beiträge)
Warum das Ganze
  • Demontage des re. Spiegels
  • Demontage der re. Finne
  • Jetzt kann es endlich losgehen. Zuerst die hydraulische Federbeinvorspannung lösen und die Hydraulik-Leitung aus den Haltern clipsen.
Alter Hydraulikzylinder
Holzkeil
Neuer Hydraulikzylinder
neues Federbein
altes Federbein
  • Demontage beider Spiegel
  • Demontage beider Finnen
  • Demontage des Motorspoilers
  • Demontage des Radios
Abstützung unter dem Motor angebracht, bis das Hinterrad auf dem Boden aufsteht.
Vorsicht! Beim Herausnehmen den Kühler nicht beschädigen ;-))
hier sind die Anzugsmomente laut Service-Daten Modell 2001 (sollte sich jedoch nichts geändert haben.
  • Federbein vo: oben 43 NM
  • Federbein vo: unten 43 NM
  • Federbein hi: oben 43 NM
  • Federbein hi: unten 50 NM
  • Hydr. Federvorspanneinheit: 21 NM
Federbein vorne – direkt von Wilbers gekauft – es war leider kein Angebot in Ebay vorhanden ;-)
ACHTUNG:
Beim hinteren Wilbersfederbein mit hydr. Vorspannung ist ein gerader Abgang am separaten Hydraulikzylinder – ich würde mir beim nächsten Neukauf einen 90Grad-Abgang ordern – lässt sich in meinen Augen besser verlegen ;-))
Werte Wilbers
  • Messen Sie diesen Abstand,
    • vorne: zwischen Steckachse und der unteren Gabelbrücke dieser Abstand ist „A“ A=100%.
Straßenabstimmung Rennabstimmung
Vorn Ca. 25 – 30 % Vorn Ca. 20 – 25 %
Hinten ca. 10 – 15 % Hinten ca. 5 – 10 %
Bei Enduros liegen die Werte ca. 5 % höher.
Für die LT würde das heißen:
  • mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~70 mm.
  • (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~30 mm.
  • mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~114 mm.
  • (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~16 mm.
Mit aufgesessenem Fahrer (120 kg) ergaben sich vorne 52 mm und hinten 55 mm Einfederweg.
Daraus ergibt sich ein effektiver Federweg mit Fahrer von 52 mm Restfederweg vorne.
Hinten sind es – nach Adam Riese ;-) – 75 mm. Wenn ich jetzt noch berücksichtige, dass ich mit Sozia (und/oder Gepäck) auch nach maximaler hydraulischer Vorspannung des hinteren Federbeines meine Beleuchtung anpassen musste, weil die Dicke noch stärker einfederte, kann unmöglich ein vernünftiger Federweg zum angenehmen Cruisen übrig bleiben.
Nachtrag (09.04.2005):
Da das hintere Federbein mit (sehr) stark vorgespannter Federung (bzw. hoher Federrate 420nm/mm²) geliefert worden ist, war es mir nicht möglich, die hydr. Federvorspannung größer als 50 % des Hydraulikzylinders vorzuspannen – also bin ich den umgekehrten Weg gegangen, und habe die hintere Feder entspannt um den Wert der ½ hydraulischen Vorspannung. Es existiert immer noch eine gute Abstimmung – das hintere Federbein wurde etwas „weicher“ im Ansprechverhalten – liegt aber immer noch Welten über den Serienfederbein. [Edit Peter Raab 13.01.07 Zur Info: Bei Federbeinen mit "nichtextremer Feder = kleiner 420NM/mm²" ist das Problem der Federvorspannung nicht gegeben. Edit Ende]
Beim vorderen Federbein bin ich noch am experimentieren mit der einstellbaren Dämpfungsstufe – zur Zeit fahre ich mit 7 Klicks – solo und zu zweit. In der Mittelstellung (13 Klicks) hat sich ein störrisches Ansprechverhalten gezeigt, in komplett geöffneter Stellung wurde beim Überfahren eines Gullideckels der Lenker gefühlsmäßig fast zurückgeworfen. – Test läuft noch – evtl. gehe ich noch dazu über, die Feder ebenfalls um 5 mm zu entspannen. [Edit Peter Raab 13.01.07 Zur Info: Nach einer Betriebszeit von 2500 km hat sich das vordere Federbein "eingelaufen" ich bin begeistert - fahre mittlerweile zwischen 8 und 12 Klicks - je nach Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrlaune ;-)). Edit Ende]
2. Abbocken des Motorrades und von einem Helfer das Maß – Verkleidungsmarkierung bis Bodenaufstandsfläche ermittelt (eine Wasserwaage hierzu ist hilfreich und auch ein Stück Kreide, um eine Markierung auf dem Boden anzubringen – Motorrad nicht mehr bewegen ;-)) – Wasserwaage auf den Lenker, damit das Motorrad auch wirklich senkrecht steht.
  1. Federweg ausgefedert –
  2. eingefedert mit dem Maschinengewicht –
  3. eingefedert zusätzlich mit dem Fahrergewicht
Zu guter Letzt:
Betriebszeit mittlerweile ca. 30.000 km - Mein Fazit: Die Federbeine machen genau das wofür Sie gebaut sind - Federn und Dämpfen auf höchstem Niveau - ich möchte die Beine nicht mehr missen - speziell im Bezug auf die LT.
Störungen: keine (Anfangs- bzw. Einstellschwierigkeiten haben ich im obigen Text beschrieben) Empfehlung: Für alle Fahrer über 85 kg, die häufig mit Sozia und/oder Gepäck unterwegs sind und dabei zügig auf Kurvenstrecken oder welligen Fahrbahnen unterwegs sein wollen. Edit Ende]
Edit 13.01.07 Peter Raab Nach Erfahrungsberichten anderer LT-Fahrer ist eine Federbein-Verlängerung hinten um maximal 5 mm für die K1200LT MÜ (116 PS-Modell) empfehlenswert - bei einer Verlängerung über 7 mm erhöht sich die Pendelneigung der MÜ deutlich!!! Für ältere Modelle (mit 98 PS-Motor) ist eine Verlängerung um max. 7mm zu empfehlen.
Bei Verwendung von AVON-Reifen in Verbindung mit einer Federbeinverlängerung hinten ist im Reifen-Neuzustand bei Solo-Fahrt eine Pendelneigung bereits ab 160 km/h spürbar - dieses Pendeln reduziert sich mit zunehmender Laufleistung und tendiert gegen Null nach einer Laufleistung über 2500 km. Edit Ende]
Meine Bitte
Gerne bin ich bereit, Ihre Erfahrungen zu sammeln und von Zeit zu Zeit in diese Datenbank einzufügen. Ich hoffe, meine Erfahrungen helfen Ihnen weiter. Helfen Sie mit, damit Andere ebenfalls in den Genuss Ihrer Erfahrungen kommen. Sie finden meine e-Mail-Adresse im K1200LT-Forum Edit Ende]
Quelle Peter Raab
Verwandte Themen
