Luftfiltertausch an der K1200LT
Hier mal eine einfache Zusammenfassung, wie der Luftfilter an einer K1200LT gewechselt wird.
Quelle Forum LT Bereich User Martin Schulz
VORSICHT MIT DEN KABELN
  1. Sturzbügelverkeidung abmontieren auf beiden Seiten.
  2. Untere Verkleidung abmontieren.
  3. Obere Verkleidung abmontieren (Tankcover).
  4. Sitzbank mit Hilfsrahmen abmontieren
  5. Radio abmontieren
Der Tank ist nun frei zu sehen.
  1. Benzinschläuche trennen (Einige haben Schlauchkupplungen)
  2. Tank abschrauben.
  3. Alle Entlüftungsschläuche und Kabel trennen.
  4. Tank abmontieren .
Jetzt ist die Luftfilteraufnahme zu sehen (Rechteckiger Kunststoffdeckel mit 4 Schrauben darunter ist der Filter.)
  1. Filter austauschen.
Jetzt wieder alles in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Stimmen aus dem Forum zum Thema:
Beim Punkt "Tank abmontieren" reicht es auch, wenn man den Tank rechts auf etwas geeignetem ablegt oder eine zweite Person dazu holt.
Ansonsten muß der ganze Sprit abgelassen werden.
(Anmerkung 1) Die neueren Modelle haben Schnellverschußkupplungen verbaut. Hier muß grundsätzlich kein Sprit abgelassen werden. (Anmerkung 2) Aus Gewichtsgründen und leichterer Handhabung des voluminösen Tanks, ist es jedoch ratsam, bis auf eine geringe Menge das Benzin zu entfernen.
Verkleidung (Demontage an einer K1200LT)
