Tempomat K1200RS
Notwendige Teile
Zeichnung:
Drosselklappenanlage Nr. 1 (13547678844), im Idealfall bereits mit Leerlaufsteller, sonst muss der alte übernommen und mit Motoscan/GS911/… angelernt werden Schalter für Drosselklappenanlage Nr. 15 (61312305730) (wahrscheinlich enthalten)
Zeichnung:
Gaszug Schliesser Nr. 3 (32737688776) Betätigt den Drosselklappenschalter, siehe oben.
Zeichnung:
400px
Bowdenzug Nr. 7 (32737654475)
Zeichnung:
400px
Schalter links Nr. 1 (61317709707 oder 61317709717), auch andere Varianten möglich, bei LT/GT-Version bleibt Windschildschalter unbelegt. Steckerbelegung muss angepasst werden, da die Belegung bei der K41 geändert wurde. Alternativ könnte selbst eine Einheit mit einem Schalter und zwei Taster gebaut werden.
Zeichnung
400px
Doppelmikroschalter Kupplung Nr. 15 (61312305994) Schraube Nr. 16: M2x18 (32727672491) Der zweite Schalter schaltet für Tempomat +, der normale Masse. Alternativ könnte die +-Schaltfunktion für den Tempomaten mit einem Relais gemacht werden.
Zeichnung
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0547-EUR-04-2005-K41-BMW-K_1200_RS_01_0547,0557_&diagId=61_1221:
400px
Einbau
Verkleidung links und rechts entfernen Falls Tachosignal und SET-Lampe in der Tachoeinheit angeschlossen werden: Windschild und Frontmaske mit Scheinwerfer entfernen Tank entfernen (16.5 in Anleitung 2001): beide Stecker ausstecken, falls keine Schnellverschlüsse installiert sind beide Benzinschläuche z.B. mit Klemmzangen abklemmen, beide Schläuche trennen, zwei hinteren Schrauben in Gummimuffen entfernen (die beiden vorderen bleiben), die einzelne Schraube beim Lenkkopf entfernen, Tank kann jetzt nach hinten und oben weggezogen werden. Der Tankdeckel mit dem Stück Verkleidung bleibt auf dem Tank Abluftführung für linken Kühlerventilator ausbauen (erstes Bild auf 13.7 in Anleitung 2001). Dabei muss die Abluftführung etwas verbogen und mit der richtigen Menge Kraft herausgezogen werden, da das vordere Ende der Einspritzliste im Weg ist. FOTO Luftfilterbox ausbauen, indem die vier Schlauchschellen gelöst werden und die Box nach oben abgezogen wird.(13.6 in Anleitung 2001). Einspritzleiste durch Lösen der vier Schrauben und herausziehen aus dem Weg schaffen, Benzinleitungen und Kabel können verbunden bleiben (13.7 in Anleitung 2001) Auf rechter Seite auf Motoroberseite Schlauchschelle Kurbelgehäuseentlüftung öffnen und Schlauch entfernen (13.9 in Anleitung 2001). Gasgriff aufschrauben und Gaszug bei Gasgriff aushängen Drosselklappenleiste ausbauen (13.9 in Anleitung 2001): 4 Schlauchschellen der Drosselklappenstutzen lösen, Stecker Leerlaufsteller und Drosselklappenpotentiometer sowie Masseleitung entfernen, Gaszug bei Drosselklappenleiste aushängen, Drosselklappenleiste herausziehen “Neue” Drosselklappenleiste sorgfältig überprüfen. Spröde Gummiteile austauschen. Ich habe den teuren Gummischlauch mit den Abzweigungen gereinigt und mit selbstvulkanisierendem Isolierband sicherheitshalber zusätzlich abgedichtet. Evtl. Schlauch Kurbelwellenentlüftung ersetzen. Evtl. die dünnen Ausgleichsschläuche ersetzen oder durch Stopfen ersetzen. Schalter für Tempomat überprüfen. Bei meiner “neuen” Drosselklappenleiste war die Isolierung des blauen und schwarzen Kabel am Schalter abgeknickt. Ich habe deshalb den Stecker abgeschnitten, die Isolierung am Schalter mit Schrumpfschlauch erneuert und die Knickstelle am Schalter mit Heisskleber verstärkt. Schalter mit Multimeter auf Funktion prüfen. Gasschliesserzug verlegen. Tempomatsteuergerät vorne links anschrauben (Halteblech sollt nach aussen und Steuergerät nach innen zeigen). Die drei Gaszüge an der Drosselklappenleiste einhängen. Die korrekten Einhängpositionen sind auf Seite 13.15 in der Anleitung 2001 ersichtlich. Drosselklappenleiste aufstecken, vier Schlauchschellen anziehen, Drosselklappenpotentiometer- und Leerlaufstellerstecker anstecken. Kurbelwellenentlüftungsschlauch auf rechter Seite wieder aufstecken. Mit einer Kochpinzette geht das trotz des fehlenden Platzes in circa 5 min. Einspritzleiste wieder einbauen (13.7 in Anleitung 2001) Tempomatsteuergerät festschrauben Zug Tempomatsteuergerät verbinden, Stütze unter Aluminiumhülse einbauen, Spiel auf ca. 3 mm einstellen (13.16 in Anleitung 2001) Gaszüge am Gasgriff einhängen (13.14 in Anleitung 2001), Spiel einstellen (00.36 in Anleitung 2001) Kupplungsschalter festschrauben: Kupplungshebel mit Kabelbinder anziehen, Schalter mit einem Lock auf Bolzen stecken, nach oben drücken und festschrauben. Elektrische Verbindungen herstellen (siehe unten) Beim Zusammenbau Bemerkungen am Schluss beachten
2 2 braun-gelb Hupe Verbindet mit Masse 8 3 blau-braun Blinker links Verbindet mit Masse 3 4 gelb-violett Warnblinker Verbindet mit Masse 9 5 weiss Fernlicht Verbindet mit Zündungsplus 7 6 grün-weiss Zündungsplus für Fernlicht-, Windschild und Tempomatschalter 12 7 blau-violett Windschild hoch Verbindet mit Zündungsplus - 8 blau-gelb Windschild tiefer Verbindet mit Zündungsplus - 9 violett-grün Tempomat SET Verbindet mit Tempomat ON-OFF Tempomatstecker B 10 gelb-grün Tempomat RES Verbindet mit Tempomat ON-OFF Tempomatstecker C 11 grün-weiss Tempomat ON-OFF Verbindet mit Zündungsplus Tempomatstecker A
Kupplungsschalter
SET-Lampe und Tachosignal
Anlöten der SET-Lampe
Anschluss Steuergerätstecker
Testprogramm
