Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit besteht aus Polyglykolverbindung, deren negative Eigenschaft ist, das sie hygroskopisch ist, heißt sie ist wasseraufnehmend. Dieses geschied auch durch Gummidichtungen, Gummibremsschläuche etc. Bremsflüssigkeit ist in sogenannte DOT-Normen eingeteilt (Department of Transportation, amerikanisches Verkehrsministerium). Hier sind die Siedepunkte festgelegt, diese reichen aus, um Dampfblasenbildung, durch entstehende Wärme, beim Bremsen zu verhindern. DOT 3 205°C DOT 4 230°C DoT 5.1 260°C Je höher der Wasseranteilt ist, desto niedriger wird der Siedepunkt. Der Nassiedepunkt liegt bei 3,5% Wasseranteil. Dieser, Wasseranteil, ist nach 2 Jahren erreicht. Bei DOT 3 ist der Nassiedepunkt bereits bei 140°C erreicht. Beim Bremsen entsteht Wärme, dadurch bilden sich Dampfblasen, die den Bremsdruck nicht weiterleiten, die Bremse fällt aus. Daher empfiehlt es sich die Bremsflüssigkeit spätestens nach 2 Jahren zu wechseln. Wichtige Eigenschaften die die Bremsflüssigkeit erfüllen muß:
-Hoher Siedepunkt -Schmierung der beweglichen Teile -Gleichbleibende Viskosität -Niedriger Stockpunkt (ca. -65°C) -Neutral gegen Metall und Gummi -Mischbar mit vergleichbaren Bremsflüssigkeiten
Bremsflüssigkeit ist hochgradig giftig! Sie löst Lacke auf, am besten dann mit viel Wasser spülen!
Bremsflüssigkeit auf DOT 5.0 Basis ist nicht mischbar mit den o. g. Bremsflüssigkeiten! Sie besteht auf Silikonbasis.
