K100 technische Daten
Technische Daten K100:
Produktion
Produktion 1983 - 1990
Stückzahl 12.871
Preis 12.490,- DM
Motor
Typ Viertakt, liegender Vierzylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt
Bohrung x Hub 67 x 70 mm
Hubraum 987 ccm
Leistung 90 PS (66 KW) bei 8000 U/min
Max. Drehmoment 86 Nm bei 6000 U/min
Verdichtung 10,2 : 1
Ventile 8, hängend
Ventilsteuerung DOHC über Kette und Tassenstößel
Gemischaufbereitung Elektronische Einspritzung, Bosch LE-Jetronic
Motorschmierung Nasssumpf
Kraftübertragung
Kupplung Einscheiben, trocken
Anzahl der Gänge 5
Schaltung Klauenschaltung (Ratschenfußschaltung)
Getriebeübersetzung 4,50 / 2,96 / 2,30 / 1,88 / 1,61 :1
Hinterradübersetzung 1 : 2,91 oder 1 : 3,00 [K 100/2 ab 1987: 1 : 2,81]
Kegel-/Tellerrad 11 / 32 Zähne oder 11 / 33 [K 100/2 ab 1987/ 11 / 31 Zähne]
Elektrische Anlage
Zündung Elektronische Zündsteuerung Bosch LE-Jetronic
Lichtmaschine Typ 12 V / 460 W
Anlasser 0,7 kW
Zündkerze Bosch R 5 DC, Beru 12-5 DU, Champion A 85YC
Fahrwerk
Rahmen Gitterrohrrahmen, Motor mittragend
Vorderradfederung Teleskopgabel mit hydraulischen Stoßdämpfern
Hinterradfederung BMW Monolever - Einarmschwinge
Federweg vorn / hinten 185 / 110 mm
Felgen vorn 2,50 x 18 MT H 2
Felgen hinten 2,75 x 17 MT H 2
Bereifung vorn 100/90 - V 18
Bereifung hinten 130/90 - V 17
Bremsen vorn Doppelscheibenbremse Ø 285 mm
Bremsen hinten Einscheibenbremse Ø 285 mm
Maße / Gewichte
Länge x Breite x Höhe 2220 x 960 x 1155 mm
Radstand 1516 mm
Tankinhalt 22 l [K 100/2 ab 1987: 21l]
Leergewicht (vollgetankt) 239 kg [K 100/2 ab 1987: 240 kg]
Zul. Gesamtgewicht 450 kg [K 100/2 ab 1987: 480 kg]
Bodenfreiheit 175 mm
Kraftstoffverbrauch 5,0 l/100 km (bei konstant 90 km/h)
Höchstgeschwindigkeit 215 km/h Beschleunigung 0 - 100 km/h 4,3 sek
