Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT)
Zündimpulsgeber
Symptome - Fehlersuche:
Zündfunke vorhanden?
Steckverbindung / Motronic?
Seitenverkleidung rechts und links abnehmen und Tank im angeschlossenen Zustand zurückziehen um das Steuergerät freizulegen (Bild 4 - A). Steckverbindung auf festen Halt prüfen.
Ansteuerung Zündspule?
Hallgeber?
Steckverbindung des Hallgebers zum Motronic Steuergerät trennen (geschützt durch transparenten Schrumpfschlauch [Bild 4 - B]). Der Stecker hat folgende Pinbelegung (male Seite / vom Hallgeber kommend):
Abschirmung:
Schwarz: Braun: Rot: Gelb: Am Hallgeber N.C. Signalleitung Masse +12V Signalleitung
