Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT)
Zündimpulsgeber
Symptome - Fehlersuche:
Zündfunke vorhanden?
Steckverbindung / Motronic?
Beschreibung.
Ansteuerung Zündspule?
Hallgeber?
Steckverbindung des Hallgebers zum Motronic Steuergerät trennen (geschützt durch transparenten Schrumpfschlauch [Bild 4 - B]). Der Stecker hat folgende Pinbelegung (male Seite / vom Hallgeber kommend):
 	  	Abschirmung:
Schwarz: Braun: Rot: Gelb: Am Hallgeber N.C. Signalleitung Masse +12V Signalleitung
`=Zündimpulsgeber (Hallgeber) tauschen=
Masseanschluss der Batterie abklemmen. Keilriemenabdeckung durch lösen der vier Schrauben entfernen. Lockern der Muttern (A) und (B) sowie die Schraube (C) [Bild 7], die die Lichtmaschine am Motorgehäuse sichern, die Mutter (B) wird dann wieder handfest angezogen. Lichtmaschine runterdrücken und Keilriemen abnehmen. Lösen der Schraube der unteren Keilriemenscheibe und diese abnehmen. Für diese Arbeit wird es notwendig sein den Motor zu blockieren. Dies kann auf zwei Arten realisiert werden:
Hallgeber tauschen
Keilriemen einsetzen
