Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT)
Zündimpulsgeber
Symptome - Fehlersuche:
Zündfunke vorhanden?
Steckverbindung / Motronic?
Beschreibung.
Ansteuerung Zündspule?
Hallgeber?
Beschreibung
Schwarz: Signalleitung
Braun: Masse
Rot: +12Volt
Gelb: Signalleitung
Beschreibung.
Hallgeber tauschen
Keilriemen einsetzen
mit freundlicher Genehmigung: Andreas Welleditsch
