Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT)
Zündimpulsgeber
Symptome - Fehlersuche:
Zündfunke vorhanden?
Steckverbindung / Motronic?
Ansteuerung Zündspule?
Den zweipoligen Stecker an der linken unteren Seite der Zündspule abziehen (Bild A). Mit Prüflampe od. Voltmeter kontrollieren ob +12V (gegen Masse gemessen) am roten Draht anliegen. Ist dies der Fall, mit dem Masseanschluss des Messgerätes/Prüflampe den schwarzen Draht kontaktieren. Bei betätigen des Starters sollten jetzt zwischen den beiden Anschlüssen Impulse sichtbar sein. Ist dies der Fall und es gibt trotzdem keinen Zündfunken liegt ein Defekt an der Zündspule nahe. Sind keine Impulse sichtbar als nächsten Schritt den Hallgeber testen.
Hallgeber?
Schwarz: Signalleitung
Braun: Masse
Rot: +12Volt
Gelb: Signalleitung
Hallgeber tauschen
Keilriemen einsetzen
