K1200LT technische Daten
Version vom 2. Juli 2006, 21:21 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge)
Die Angaben beziehen sich auf das Modeljahr 1999
Motor
- Motorbauart In Längsrichtung angeordneter Viertakt-, Vierventil- Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen,
- Flüssigkeitskühlung und elektronischer Kraftstoffeinspritzung.
- Sitz der Motornummer Zylinderkurbelgehäuse-Unterteil hinten, rechts
- Zylinderbohrung mm 70,5
- Hub mm 75
- Zylinderzahl 4
- Hubraum effektiv cm 3 1171
- Verdichtungsverhältnis 10,8 : 1
- Nennleistung kW 72
- Max. Drehmoment Nm 115
- Zulässige Höchstdrehzahl min -1 8500
- Leerlaufdrehzahl min -1 950
- Drehrichtung Auf Zündanlage gesehen gegen den Uhrzeigersinn
- Kompressionsdruck gut über 10,0 bar , normal 8,5…10,0 bar, schlecht unter 8,5 bar
Motor Elektrik
Anlasser
- Bauart Permanentmagnet-Motor
- Übersetzungsverhältnis 27:1
- Leistung kW 0,7
Drehstromgenerator
- Bauart Dreiphasen-Drehstromgenerator
- Übersetzungsverhältnis 1:1,5
- Antrieb direkt
- Höchstleistung W/V 840/14
- Höchststromstärke A 60
- Ladebeginn Generatordrehzahl min -1 1000 (24 A Ladestrom)
- Max. Drehzahl min -1 18000
Zündkerze
- Bosch XR 7 LDC
- Gewinde metrisch M 12 x 1,25
- Elektrodenabstand korrekturfrei
Zündung
- Zündsystem Motronic (Kennfeldsteuerung)
- Zündauslöser zwei von der Kurbelwelle angesteuerte Magnetschranken (Hallgeber)
- Zündeinstellung statisch °KW 6° = 0,24 mm v. OT
- Drehzahlbegrenzung min -1 8500
Zündspule
- Doppelzündspule
- Widerstand: Primär W 0,5 ± 0,05, Sekundär kW 13,3 ± 1,3
Schmiersystem
- Motorschmierung Druckumlaufschmierung
- Ölfilter Im Hauptstrom
- Differenzdruck zur Öffnung des Umgehungsventils 1,5 bar
- Öldruckkontrolleuchte leuchtet auf unter 0,2…0,5 bar
- Überdruckventil öffnet bei 5,4 bar
- Ölfüllmenge : mit Filterwechsel 3,6l
- min/max 0,8l
- Zulässiger Ölverbrauch l/1000 km 1,0l
Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffbedarf Super Bleifrei 95 ROZ
- Kraftstoffaufbereitung Motronic MA 2.4
- Kraftstoffdruck 3,5 bar
- Drosselklappenstutzen-Innendurchmesser 34 mm
- Luftfilter Papier-Lamellenfilter
- Ansaugstutzen mit Resonanzdämpfer
Seilzugspiel (warmer Motor)
- [ohne Fahrgeschwindigkeitsregelung] 0,5 mm
- [mit Fahrgeschwindigkeitsregelung] Gesamtspiel Gasöffner- und Gasschließerzug 1 ... 1,5 mm
- Seilzug Fahrgeschwindigkeitsregelung 2 ... 3 mm
Kraftstoffbehälter-Leitungen
- Behälterinhalt Fahrzeug auf Seitenständer ca. 23,5l
- Fahrzeug auf Hauptständer ca. 22l
- davon Reserve 4l
- Kraftstoffart Super bleifrei ROZ 95
Kraftstoffpumpe
- Bauart Peripheralradpumpe
- Betriebsspannung 12V
- Fördermenge 110 l/h
Kühlsystem
- Gesamt-Füllmenge 3,1l
- Kühlkreislauf 2,5l
- Ausgleichsbehälter 0,6l
- Kühlmittel nur nitritfreie Langzeit Frost- und Korrosions-schutzmittel verwenden
- Öffnungstemperatur Thermostat 85°C
- Einschalttemperatur für Lüfter 105 °C
- Einschalttemperatur für Kühlmittelwarnleuchte 115 °C
- Überdruckventil im Verschlussdeckel öffnet bei 1,5 bar +0,2
Auspuffanlage
- Schalldämpfer Reflektions-/Absorbtionsschalldämpfer aus rostfreiem Edelstahl
Kupplung
- Bauart Einscheibentrockenkupplung (asbestfrei)
- Betätigung hydraulisch
- Kupplungsflüssigkeit Bremsflüssigkeit DOT 4
- Kupplungsscheiben-Ø mm 180
- Verschleißgrenze: Mindestdicke der Kupplungsscheibe mm 4,6 (mit Messschieber an den Nieten der Kupplungsscheibe messen, Messspitzen mit der Hand zusammendrücken)
Getriebe
- Getriebeart 5 - Gang - Getriebe (4 +Overdrive) mit integrierter Rückfahrhilfe, Klauenschaltung und Ruckdämpfer.
- Rückfahrhilfenbetätigung mit Sperrmechanismus der Vorwärtsgänge und elektrischen Sicherungselementen sowie Hallgeber zur RFH-Geschwindigkeitsregelung über RFH Steuergerät.
- Schaltungsart über Fußschalthebel und Schaltwalze mit Überschaltsicherung.
- Rückfahrhilfe-Betätigung über zentrale Schaltwelle mit einem Betätigungswinkel von ca. 42°.
- Übersetzungsverhältnis 1. Gang 3,864
- 2. Gang 3,022
- 3. Gang 2,393
- 4. Gang 1,819
- 5. Gang 1,316
- RFH-Gang 115,7
- Gesamtspannweite des Getriebes Getriebespreizung 2,936
- Ölsorte ganzjährig Marken-Hypoidgetriebeöl SAE 90 API Klasse GL 5
- Füllmenge bis Unterkante Einfüllöffnung einfüllen 600 … 750 cm 3
- Blockmaß Zwischenwelle mm 198,95 … 199,00
- Blockmaß Abtriebswelle mm 192,95 ... 193,00
- Blockmaß Antriebswelle mm 138,60 ... 138,55
- Blockmaß Schaltwalze mm 111,80 … 111,90
- Axialspiel Schaltwelle mm 0,1 … 0,3
- Axialspiele Abtriebswelle
- Losrad 1. Gang mm 0,1 … 0,33
- Losrad 2. Gang mm 0,1 … 0,33
- Losrad 3. Gang mm 0,1 … 0,57
- Axialspiele Zwischenwelle
- Losrad 4. Gang mm 0,1 … 0,46
- Losrad 5. Gang mm 0,1 … 0,46
- Hub Federsegment auf Antriebswelle mm 0,4 … 0,6
Fahrwerk
Vorderradführung
- Bauart Telelever kippentkoppelt, Längslenker zentral im Hauptrahmen gelagert.
Telegabelstandrohr
- Gabelstandrohr-Oberfläche hart verchromt
- Gabelstandrohr-Außendurchmesser mm 35
- Maximal zulässiger Schlag des Gabelstand-rohres 0,4 mm
Telegabelöl
- Teleskopgabelöl - freigegebene Sorten BMW Telegabelöl, SHOWA ATF
- Füllmenge pro Gabelholm SHOWA 0,47l
Fahrwerkdaten
- Nachlauf bei Normallage 108,7 mm
- Lenkwinkel bei Leergewicht 63,96°
- Gesamtfederweg am Rad 102 mm
- Gesamtfederweg am Federbein 55 mm
Federbein
- Bauart Federbein mit Schraubendruckfeder und Einrohr
- Gasdruckdämpfer ohne Verstellmöglichkeiten
Lenkung
- Bauart Einteiliger Doppelwandrohrlenker; ohne Gewichte
- Lenkrohrdurchmesser Innenrohr 22 mm
- Lenkrohrdurchmesser Außenrohr 28 mm
- Lenkeinschlagwinkel 32°
- Lenkerbreite mit Griffrohr 826 mm
Hinterradantrieb
- Verzahnungsart Klingelnberg-Palloid-Spiralverzahnung
- Übersetzungsverhältnis 2,75 : 1
- Zähnezahl 33 : 12
- Zahnflankenspiel mm 0,07...0,016
- Vorspannung Kegelrollenlager mm 0,05...0,1
- Ölsorte Hypoidöl SAE 90 API-GL-5
- Füllmenge Neubefüllung 240...250 cm 3
- Füllmenge Ölwechsel 230 cm 3, bzw. bis Unterkante Einfüllöffnung
Gelenkwelle
- Anordnung 2-teilige Doppelgelenkwelle mit integriertem Torsionsdämpfer in hohlem Schwingarm (BMW PARALEVER), an beiden Seiten Kreuzgelenke, achsantriebseitig mit Schiebestück.
Schwinge
- Art Paralever, neue Schwinge mit außermittig auf der Schwinge angelegtem Federbein; kinematischeProgression.
- Schwingenlänge mm 552
Hinterradfederung
- Federbein Gasdruckfederbein mit hydraulischer Federvorspannungsverstellung über Handrad
- Federweg 130 mm am Rad
- Federweg 45 mm am Federbein
Bremse
- Bremsflüssigkeit DOT 4
- Bremsbetätigung hydraulisch
Vorderrad
- Vorderradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmenden Scheiben
- Bremsscheiben-Ø mm 305
- Bremsscheibendicke mm 5,0
- Mindestdicke mm 4,5
- Bremsbelagfläche mm 2 2460
- Mindestbelagstärke mm 1,0
- Kolben-Ø Bremssattel mm 32/34
- Betätigungszylinder-Ø mm 16
- Sensorabstand vorne mm 0,45...0,55
- Bremsbelag Sintermetall
Räder und Bereifung
Hinterrad
- Hinterradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmender Scheibe
- Bremsscheiben-Ø mm 285
- Bremsscheibendicke mm 7,0
- Mindestdicke mm 6,5
- Betätigungszylinder-Ø mm 14
- Sensorabstand hinten mm 0,45...0,55
- Bremsbelag organisch
- Felgengröße vorne 3,50“x17“ MT H 2
- Felgengröße hinten 5,00“x17“ MT H 2
- Höhenschlag vorne 0,5 mm
- Höhenschlag hinten 0,3 mm
- Seitenschlag vorne 0,5 mm
- Seitenschlag hinten 0,3 mm
- Reifengröße vorne 120/70 R17 58 V Tubeless
- Reifengröße hinten 160/70 R17 79 V Tubeless
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Solo/Sozius vorne 2,5 bar
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Solo/Sozius hinten 2,9 bar
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Sozius + Beladung vorne 2,5 bar
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen Sozius + Beladung hinten 3,2 bar
- Radlagerschmierung Markenwälzlagerfett, Nutztemperatur -30…+140 °C,Tropfpunkt 150…230 °C, hoher Korrosionsschutz, gute Wasser- und Oxydationsbeständigkeit, z.B. Shell Retinax EP2
Rahmen
- Anordnung des Typenschildes/Fahrgestellnummer unter der Fahrersitzbank
- Blech auf der rechten Seite am Heckrahmen
Fahrzeugabmessungen
- Länge über alles 2508 mm
- Größte Höhe ECE/US (Windschild eingefahren) 1395/1475 mm
- Größte Höhe (Antenne) 1915 mm
- Größte Breite über Spiegel 1080 mm
- Sitzhöhe bei Leergewicht 770/800 mm
- Topcase Volumen 50l
- Koffervolumen 34l
Fahrzeuggewicht
- Leergewicht fahrfertig voll getankt (ohne SA) 378,5 kg
- Zul. Gesamtgewicht 600 kg
- Max. Zuladung 221,5 kg
- Zulässige Radlast vorn/hinten 204/402 kg
- Max. Zuladung je Koffer rechts/links (ohne CD-Wechsler) 10 kg
- Max. Zuladung im Topcase 10 kg
Fahrwerksdaten
- Radstand in Normallage 1632 mm
- Radstand bei Leergewicht (378 kg) 1630 mm
- Max. Spurversatz (Hinterrad nach rechts), Soll-Spurversatz 4,5 mm, Max. purversatzabweichung -5…14 mm
- Nachlauf in Normallage 109 mm
- Lenkkopfwinkel in Normallage 63,2°
- Schräglagenwinkelgrenze mit Fahrer 85 kg 38,5°
- stat. Achslastverteilung ohne Fahrer (v/h) mit Leergewicht 47/53%
- Bodenfreiheit in Normallage 104,5 mm
Bauteile
- Hauptrahmen Alu-Guss-Schweißkonstruktion
- Heckrahmen Stahlrohr-Konstruktion
Fahrzeugelektrik
- Bordspannung 12 V
- Batterie 19 Ah
- Steckdosen (Serienausstattung) 2
Instrumente
- Intrumentenkombination (Serienstand) Tachometer, Drehzahlmesser, Tankuhr, Zeituhr,
- Ganganzeige, Wassertemperaturanzeige
- Blinkkontrolleuchten 12V 1,7W DIN 72 601
- Sonstige Kontrolleuchten, Instrumentenbeleuchtung 12V 1,7W DIN 72 601
Leuchten
- Scheinwerfer H7 Tandemscheinwerfer in Freiformflächentechnik mit manueller Leuchtweitenregelung
Glühlampen
- Fernlicht H3-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch,
- Abblendlicht H7-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch
- Standlicht 12V 5W, DIN 72 601,Normbezeichnung W 10/5
- Bremslicht/Rücklicht 12V 21/5W,DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-2
- Blinkleuchten 12V 21W, DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-1
- Kennzeichenleuchte 12V 21/5W, DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-2
