K1200LT Technische Tipps
Version vom 2. Juli 2006, 21:16 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Ein Abklemmen der Batterie löscht alle Einträge (z.B. Fehler, Adaptionen) im Speicher des Motronic-Steuergerätes. Der Verlust der Adaptionen führt unter Umständen vorübergehend zu Beeinträchtigungen des Motorlaufes bei der Wiederinbetriebnahme.
  • Zündung einschalten.
  • Gasdrehgriff bei stehendem Motor ein- bis zweimal ganz öffnen. Motronic erfasst Drosselklappenstellung.
  • Motronic erfasst die verlorenen Adaptionen selbsttätig während der folgenden Betriebsstunden.
2. Testen der Schalter und Geber des Tempomaten
Diesen Test genau in der Reihenfolge durchführen, wo’s nicht geht, steckt ein Fehler. Mit dem Fehler dann zum freundlichen BMW Mechaniker, oder selbst versuchen
  • Zündung ein dabei Set betätigen -> Lampe an
  • Lampe set
  • Resume -> Lampe an
  • On -> Off -> Lampe an
  • Off -> On -> Lampe aus
  • Gasdrehgriff nach vorn -> Lampe an
  • Kupplung ziehen -> Lampe an
  • Handbremse ziehen -> Lampe an
  • Fußbremse betätigen -> Lampe an und nun halten, bis Lampe aus
On -> Off -> Lampe an Off -> On -> Lampe aus - prüft den Schalter am Lenker
Gasdrehgriff nach vorn -> Lampe an - prüft den Schalter an der Drosselklappenverstellung
Kupplung ziehen -> Lampe an - prüft den Schalter am Kupplungshebel
Handbremse ziehen -> Lampe an - prüft den Bremslichtschalter an der Handbremse
Fußbremse betätigen -> Lampe an und nun halten, bis Lampe aus - prüft dto. an der Fußbremse
Hinterrad drehen -Lampe blinkt - prüft den Tachogeber Hinterrad drehen –Lampe blinkt
