K1200LT technische Daten
Version vom 4. Juli 2006, 08:01 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge) (..... technische Daten wurde nach K1200LT technische Daten verschoben: Modelbezeichnung eingefügt)
Die Angaben beziehen sich auf das Modeljahr 1999
Motor
  • Motorbauart In Längsrichtung angeordneter Viertakt-, Vierventil- Reihenmotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen,
  • Flüssigkeitskühlung und elektronischer Kraftstoffeinspritzung.
  • Sitz der Motornummer Zylinderkurbelgehäuse-Unterteil hinten, rechts
  • Zylinderbohrung mm 70,5
  • Hub mm 75
  • Zylinderzahl 4
  • Hubraum effektiv cm 3 1171
  • Verdichtungsverhältnis 10,8 : 1
  • Nennleistung kW 72
  • Max. Drehmoment Nm 115
  • Zulässige Höchstdrehzahl min -1 8500
  • Leerlaufdrehzahl min -1 950
  • Drehrichtung Auf Zündanlage gesehen gegen den Uhrzeigersinn
  • Kompressionsdruck gut über 10,0 bar , normal 8,5…10,0 bar, schlecht unter 8,5 bar
Motor Elektrik
Anlasser
  • Bauart Permanentmagnet-Motor
  • Übersetzungsverhältnis 27:1
  • Leistung kW 0,7
Drehstromgenerator
  • Bauart Dreiphasen-Drehstromgenerator
  • Übersetzungsverhältnis 1:1,5
  • Antrieb direkt
  • Höchstleistung W/V 840/14
  • Höchststromstärke A 60
  • Ladebeginn Generatordrehzahl min -1 1000 (24 A Ladestrom)
  • Max. Drehzahl min -1 18000
Zündkerze
  • Bosch XR 7 LDC
  • Gewinde metrisch M 12 x 1,25
  • Elektrodenabstand korrekturfrei
Zündung
  • Zündsystem Motronic (Kennfeldsteuerung)
  • Zündauslöser zwei von der Kurbelwelle angesteuerte Magnetschranken (Hallgeber)
  • Zündeinstellung statisch °KW 6° = 0,24 mm v. OT
  • Drehzahlbegrenzung min -1 8500
Zündspule
  • Doppelzündspule
  • Widerstand: Primär W 0,5 ± 0,05, Sekundär kW 13,3 ± 1,3
Schmiersystem
  • Motorschmierung Druckumlaufschmierung
  • Ölfilter Im Hauptstrom
  • Differenzdruck zur Öffnung des Umgehungsventils 1,5 bar
  • Öldruckkontrolleuchte leuchtet auf unter 0,2…0,5 bar
  • Überdruckventil öffnet bei 5,4 bar
  • Ölfüllmenge : mit Filterwechsel 3,6l
  • min/max 0,8l
  • Zulässiger Ölverbrauch l/1000 km 1,0l
Kraftstoffaufbereitung
  • Kraftstoffbedarf Super Bleifrei 95 ROZ
  • Kraftstoffaufbereitung Motronic MA 2.4
  • Kraftstoffdruck 3,5 bar
  • Drosselklappenstutzen-Innendurchmesser 34 mm
  • Luftfilter Papier-Lamellenfilter
  • Ansaugstutzen mit Resonanzdämpfer
Seilzugspiel (warmer Motor)
  • [ohne Fahrgeschwindigkeitsregelung] 0,5 mm
  • [mit Fahrgeschwindigkeitsregelung] Gesamtspiel Gasöffner- und Gasschließerzug 1 ... 1,5 mm
  • Seilzug Fahrgeschwindigkeitsregelung 2 ... 3 mm
Kraftstoffbehälter-Leitungen
  • Behälterinhalt Fahrzeug auf Seitenständer ca. 23,5l
  • Fahrzeug auf Hauptständer ca. 22l
  • davon Reserve 4l
  • Kraftstoffart Super bleifrei ROZ 95
Kraftstoffpumpe
  • Bauart Peripheralradpumpe
  • Betriebsspannung 12V
  • Fördermenge 110 l/h
Kühlsystem
  • Gesamt-Füllmenge 3,1l
  • Kühlkreislauf 2,5l
  • Ausgleichsbehälter 0,6l
  • Kühlmittel nur nitritfreie Langzeit Frost- und Korrosions-schutzmittel verwenden
  • Öffnungstemperatur Thermostat 85°C
  • Einschalttemperatur für Lüfter 105 °C
  • Einschalttemperatur für Kühlmittelwarnleuchte 115 °C
  • Überdruckventil im Verschlussdeckel öffnet bei 1,5 bar +0,2
Auspuffanlage
  • Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator
  • Schalldämpfer Reflektions-/Absorbtionsschalldämpfer aus rostfreiem Edelstahl
Kupplung
  • Bauart Einscheibentrockenkupplung (asbestfrei)
  • Betätigung hydraulisch
  • Kupplungsflüssigkeit Bremsflüssigkeit DOT 4
  • Kupplungsscheiben-Ø mm 180
  • Verschleißgrenze: Mindestdicke der Kupplungsscheibe mm 4,6 (mit Messschieber an den Nieten der Kupplungsscheibe messen, Messspitzen mit der Hand zusammendrücken)
Getriebe
  • Getriebeart 5 - Gang - Getriebe (4 +Overdrive) mit integrierter Rückfahrhilfe, Klauenschaltung und Ruckdämpfer.
  • Rückfahrhilfenbetätigung mit Sperrmechanismus der Vorwärtsgänge und elektrischen Sicherungselementen sowie Hallgeber zur RFH-Geschwindigkeitsregelung über RFH Steuergerät.
  • Schaltungsart über Fußschalthebel und Schaltwalze mit Überschaltsicherung.
  • Rückfahrhilfe-Betätigung über zentrale Schaltwelle mit einem Betätigungswinkel von ca. 42°.
  • Übersetzungsverhältnis 1. Gang 3,864
  • 2. Gang 3,022
  • 3. Gang 2,393
  • 4. Gang 1,819
  • 5. Gang 1,316
  • RFH-Gang 115,7
  • Gesamtspannweite des Getriebes Getriebespreizung 2,936
  • Ölsorte ganzjährig Marken-Hypoidgetriebeöl SAE 90 API Klasse GL 5
  • Füllmenge bis Unterkante Einfüllöffnung einfüllen 600 … 750 cm 3
  • Blockmaß Zwischenwelle mm 198,95 … 199,00
  • Blockmaß Abtriebswelle mm 192,95 ... 193,00
  • Blockmaß Antriebswelle mm 138,60 ... 138,55
  • Blockmaß Schaltwalze mm 111,80 … 111,90
  • Axialspiel Schaltwelle mm 0,1 … 0,3
  • Axialspiele Abtriebswelle
  • Losrad 1. Gang mm 0,1 … 0,33
  • Losrad 2. Gang mm 0,1 … 0,33
  • Losrad 3. Gang mm 0,1 … 0,57
  • Axialspiele Zwischenwelle
  • Losrad 4. Gang mm 0,1 … 0,46
  • Losrad 5. Gang mm 0,1 … 0,46
  • Hub Federsegment auf Antriebswelle mm 0,4 … 0,6
Fahrwerk
Vorderradführung
  • Bauart Telelever kippentkoppelt, Längslenker zentral im Hauptrahmen gelagert.
Telegabelstandrohr
  • Gabelstandrohr-Oberfläche hart verchromt
  • Gabelstandrohr-Außendurchmesser mm 35
  • Maximal zulässiger Schlag des Gabelstand-rohres 0,4 mm
Telegabelöl
  • Teleskopgabelöl - freigegebene Sorten BMW Telegabelöl, SHOWA ATF
  • Füllmenge pro Gabelholm SHOWA 0,47l
Fahrwerkdaten
  • Nachlauf bei Normallage 108,7 mm
  • Lenkwinkel bei Leergewicht 63,96°
  • Gesamtfederweg am Rad 102 mm
  • Gesamtfederweg am Federbein 55 mm
Federbein
  • Bauart Federbein mit Schraubendruckfeder und Einrohr
  • Gasdruckdämpfer ohne Verstellmöglichkeiten
Lenkung
  • Bauart Einteiliger Doppelwandrohrlenker; ohne Gewichte
  • Lenkrohrdurchmesser Innenrohr 22 mm
  • Lenkrohrdurchmesser Außenrohr 28 mm
  • Lenkeinschlagwinkel 32°
  • Lenkerbreite mit Griffrohr 826 mm
Hinterradantrieb
  • Verzahnungsart Klingelnberg-Palloid-Spiralverzahnung
  • Übersetzungsverhältnis 2,75 : 1
  • Zähnezahl 33 : 12
  • Zahnflankenspiel mm 0,07...0,016
  • Vorspannung Kegelrollenlager mm 0,05...0,1
  • Ölsorte Hypoidöl SAE 90 API-GL-5
  • Füllmenge Neubefüllung 240...250 cm 3
  • Füllmenge Ölwechsel 230 cm 3, bzw. bis Unterkante Einfüllöffnung
Gelenkwelle
  • Anordnung 2-teilige Doppelgelenkwelle mit integriertem Torsionsdämpfer in hohlem Schwingarm (BMW PARALEVER), an beiden Seiten Kreuzgelenke, achsantriebseitig mit Schiebestück.
Schwinge
  • Art Paralever, neue Schwinge mit außermittig auf der Schwinge angelegtem Federbein; kinematischeProgression.
  • Schwingenlänge mm 552
Hinterradfederung
  • Federbein Gasdruckfederbein mit hydraulischer Federvorspannungsverstellung über Handrad
  • Federweg 130 mm am Rad
  • Federweg 45 mm am Federbein
Bremse
  • Bremsflüssigkeit DOT 4
  • Bremsbetätigung hydraulisch
Vorderrad
  • Vorderradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmenden Scheiben
  • Bremsscheiben-Ø mm 305
  • Bremsscheibendicke mm 5,0
  • Mindestdicke mm 4,5
  • Bremsbelagfläche mm 2 2460
  • Mindestbelagstärke mm 1,0
  • Kolben-Ø Bremssattel mm 32/34
  • Betätigungszylinder-Ø mm 16
  • Sensorabstand vorne mm 0,45...0,55
  • Bremsbelag Sintermetall
Räder und Bereifung
Hinterrad
  • Hinterradbremse Festsattel 4-Kolben mit schwimmender Scheibe
  • Bremsscheiben-Ø mm 285
  • Bremsscheibendicke mm 7,0
  • Mindestdicke mm 6,5
  • Betätigungszylinder-Ø mm 14
  • Sensorabstand hinten mm 0,45...0,55
  • Bremsbelag organisch
  • Felgengröße vorne 3,50“x17“ MT H 2
  • Felgengröße hinten 5,00“x17“ MT H 2
  • Höhenschlag vorne 0,5 mm
  • Höhenschlag hinten 0,3 mm
  • Seitenschlag vorne 0,5 mm
  • Seitenschlag hinten 0,3 mm
  • Reifengröße vorne 120/70 R17 58 V Tubeless
  • Reifengröße hinten 160/70 R17 79 V Tubeless
  • Reifenluftdruck bei kalten Reifen Solo/Sozius vorne 2,5 bar
  • Reifenluftdruck bei kalten Reifen Solo/Sozius hinten 2,9 bar
  • Reifenluftdruck bei kalten Reifen Sozius + Beladung vorne 2,5 bar
  • Reifenluftdruck bei kalten Reifen Sozius + Beladung hinten 3,2 bar
  • Radlagerschmierung Markenwälzlagerfett, Nutztemperatur -30…+140 °C,Tropfpunkt 150…230 °C, hoher Korrosionsschutz, gute Wasser- und Oxydationsbeständigkeit, z.B. Shell Retinax EP2
Rahmen
  • Anordnung des Typenschildes/Fahrgestellnummer unter der Fahrersitzbank
  • Blech auf der rechten Seite am Heckrahmen
Fahrzeugabmessungen
  • Länge über alles 2508 mm
  • Größte Höhe ECE/US (Windschild eingefahren) 1395/1475 mm
  • Größte Höhe (Antenne) 1915 mm
  • Größte Breite über Spiegel 1080 mm
  • Sitzhöhe bei Leergewicht 770/800 mm
  • Topcase Volumen 50l
  • Koffervolumen 34l
Fahrzeuggewicht
  • Leergewicht fahrfertig voll getankt (ohne SA) 378,5 kg
  • Zul. Gesamtgewicht 600 kg
  • Max. Zuladung 221,5 kg
  • Zulässige Radlast vorn/hinten 204/402 kg
  • Max. Zuladung je Koffer rechts/links (ohne CD-Wechsler) 10 kg
  • Max. Zuladung im Topcase 10 kg
Fahrwerksdaten
  • Radstand in Normallage 1632 mm
  • Radstand bei Leergewicht (378 kg) 1630 mm
  • Max. Spurversatz (Hinterrad nach rechts), Soll-Spurversatz 4,5 mm, Max. purversatzabweichung -5…14 mm
  • Nachlauf in Normallage 109 mm
  • Lenkkopfwinkel in Normallage 63,2°
  • Schräglagenwinkelgrenze mit Fahrer 85 kg 38,5°
  • stat. Achslastverteilung ohne Fahrer (v/h) mit Leergewicht 47/53%
  • Bodenfreiheit in Normallage 104,5 mm
Bauteile
  • Hauptrahmen Alu-Guss-Schweißkonstruktion
  • Heckrahmen Stahlrohr-Konstruktion
Fahrzeugelektrik
  • Bordspannung 12 V
  • Batterie 19 Ah
  • Steckdosen (Serienausstattung) 2
Instrumente
  • Intrumentenkombination (Serienstand) Tachometer, Drehzahlmesser, Tankuhr, Zeituhr,
  • Ganganzeige, Wassertemperaturanzeige
  • Blinkkontrolleuchten 12V 1,7W DIN 72 601
  • Sonstige Kontrolleuchten, Instrumentenbeleuchtung 12V 1,7W DIN 72 601
Leuchten
  • Scheinwerfer H7 Tandemscheinwerfer in Freiformflächentechnik mit manueller Leuchtweitenregelung
Glühlampen
  • Fernlicht H3-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch,
  • Abblendlicht H7-Halogenlampe 12V 55W, asymmetrisch
  • Standlicht 12V 5W, DIN 72 601,Normbezeichnung W 10/5
  • Bremslicht/Rücklicht 12V 21/5W,DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-2
  • Blinkleuchten 12V 21W, DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-1
  • Kennzeichenleuchte 12V 21/5W, DIN 72 601, Normbezeichnung P 25-2
