K1200LT Praktische Tipps
Sichern der Spiegel
Die Spiegel mittel eines Kabelbinders an der Karosserie festbinden!
Spiegel demontieren, einfach „trocken“ mit der Hand von hinten nach vorn einen Schlag verpassen. Das braucht schon etwas Herz, geht aber ohne Schaden ab. Dann Kabelbinder etwa 12 cm lang durch die schwarze Karosserie-Öse ziehen und am Spiegel durch das einzige Loch stecken. Dann Spiegel wieder aufstecken. Von der ganzen Aktion ist danach nichts von außen zu sehen, aber wenn man jemals einen kleinen Rempler habt, werdet ihr froh sein, da bin ich sicher. Es reicht nämlich, dass der Spiegel zu Boden fällt und beschädigt wird! Was man mit dem Kabelbinder für 3 Cent glatt verhindert. Man kann die Kabelbinder so dimensionieren (3mm Breit) das sie bei Überbelastung zerreißen. Die Spiegel baumeln im ausgelösten Zustand etwas unterhalb der Spiegelaufnahme und sind überhaupt nicht mehr im Weg.
