K1200LT Wartungs-Tipps
Version vom 4. Juli 2006, 08:20 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Motorölwechsel
Benötigt wird:
  • 4 Liter Motoröl
  • Ölfilter
  • Ölfilterschlüssel. Es geht nicht jeder Filterschlüssel, die Universal-Schlüssel passen meist nicht.
  • Ölauffangwanne
  • Putzlappen
  • LT auf den Hauptständer
  • Ölauffangwanne platzieren
  • Ölablassschraube rausdrehen (8 er Imbus)
  • Öl ablaufen lassen
  • Ölfilter ausschrauben
  • Filter einschrauben (11 Nm)
Hinweis:
Altöl gehört Fetter TextnichtFetter Text in den normalen Abfall oder in den Gully. Das Altöl muss getrennt entsorgt werden. Der Händler der das neue Öl verkauf ist verpflichdet das Altöl anzunehmen und zu entsorgen:
