K1200LT Wartungs-Tipps
Motorölwechsel
Benötigt wird:
  • 4 Liter Motoröl
  • Ölfilter
  • Ölfilterschlüssel. Es geht nicht jeder Filterschlüssel, die Universal-Schlüssel passen meist nicht.
  • Ölauffangwanne
  • Putzlappen
  • LT auf den Hauptständer
  • Ölauffangwanne platzieren
  • Ölablassschraube rausdrehen (8 er Imbus)
  • Öl ablaufen lassen
  • Ölfilter ausschrauben
  • Filter einschrauben (11 Nm)
Hinweis:
Altöl gehört nicht in den normalen Abfall oder in den Gully. Das Altöl muss getrennt entsorgt werden. Der Händler der das neue Öl verkauf ist verpflichdet das Altöl anzunehmen und zu entsorgen:
