R1200R technische Daten
Technische Daten R1200R:
Motor:
- Bauart Luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle und vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle
- Hubraum 1.170 ccm
- Nennleistung 81 kW (109 PS) bei 7.500/min
- max. Drehmoment 115 Nm bei 6.000/min
- Beschleunigung 0-100 km/h 3,6 Sekunden
- Verdichtungsverhältnis 12,0:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Motorsteuerung Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMW Motorsteuerung BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
- Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator mit je 1 Lambda Sonde / Zylinder
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,1 Liter
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,5 Liter
- Kraftstoffart (Stahltank)
Fahrwerk / Bremsen:
- Vorderradführung / Federelemente Federelemente BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 35 mm, Zentralfederbein (bei SA ESA Zugstufendämpfung elektonisch einstellbar)
- Hinterradführung / Federelemente Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad EVO-Paralever; Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch (bei Sonderausstattung ESA elektronisch) stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung (bei Sonderausstattung ESA Zugstufe elektronisch) einstellbar
- Radstand (bei Normallage) 1.495 mm
- Nachlauf (bei Normallage)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage)
- Räder
- Felgenmaß vorne 3,50 x 17
- Felgenmaß hinten 5,5 x 17
- Reifen vorne 120/70 ZR 17
- Reifen hinten 180/55 ZR 17
- Bremse vorne
- Bremse hinten
- ABS Neues Integral ABS von Continental-Teves ohne Bremskraftverstärker
- ASR Neue erstmals verbaute Antischlupfregulierung (Nur in Verbindung mit ABS)
Maße / Gewichte
- Länge 2145 mm
- Breite 872 mm (Spiegel)
- Höhe
- Sitzhöhe bei Leergewicht 770-830 mm
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 223 kg
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- Zuladung (bei Serienausstattung) 227 kg
- nutzbares Tankvolumen 18 L
- davon Reserve ca. 4,0 l
- Lichtmaschine
- Batterie
- Elektronische Wegfahrsperre Serienmäßig wird die Zündung und die Benzinversorgung durch die elektronische Wegfahrsperre die durch einen codierten Chip im Schlüssel gesteuert wird gesichert.
Kraftübertragung
- Primär Übersetzung 1.882
- Übersetzungsverhältnisse:
- I 2.277
- II 1.583
- III 1.259
- IV 1.033
- V 0.903
- VI 0.805
- Endübersetzung Kardan 2.75
- Sekundärantrieb Kardan
