Diagnosegerät selbst gemacht
Um die Fehler der Motronic auszulesen gibt es eine einfache Möglichkeit. Die Frontverkeildung demontieren dann kommt man ohne große Mühen an die notwendigen Leitungen ran. Ich habe einen einfachen Taster in die Instrumentenverkleidung gebohrt und mit zwei Drähten versehen. Den einen Draht habe ich an die Kontrollleuchte der Kühlwasserwarnung angeschlossen. An der Leuchte sind zwei Drähte dran. Ein brauner (Masse) und ein anders farbiger. An diesen andersfarbigen Draht muss der Anschluss dran. (Mist, ich habe die Farbe vergessen). Der andere Draht des Tasters geht an Masse.
Lang 1x kurz 1x kurz 2x kurz 2x kurz
0000 Ende der Fehlerausgabe 1122 Hallsignal 1 oder Motor läuft nicht 1133 Hallsignal 2 1223 Motortemp.geber 1224 Lufttemp.geber 1215 Drosselklappen-Poti 2223 Standgassteller 2341 Lambdasonde Regelgrenze 2342 Lambdasonde unrealistisch 2343 Lambdasonde Anpassungsgrenze Gemisch 2344 Lambdasonde Massenschluss 2345 Lambdasonde Kurzschluss an Plus 4444 Kein Fehler
--Dietersiever 22:46, 27. Jul 2006 (CEST)
