DWA, Umprogrammierung der DWA
Version vom 28. Juli 2006, 10:36 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge)
Umprogrammieren der DWA (Diebstalwarnanlage)
Hinweis: Der Programmstecker befindet sich bei korrektem Einbau unter der Sitzbank, rechts bei den Sicherungskästen am Rahmen oder Kabelbaum befestigt. Es ist ein Einfachstecker mit braun/weißem Kabel.
--Dietersiever 12:36, 28. Jul 2006 (CEST)
