Autoswitch
Version vom 1. August 2006, 22:43 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Einbau eines „Autoswitch“ Schalter zum schalten von Verbrauchern über die vorhandenen Blinkertasten.
Bezugsquelle: [1]
Funktion:
Durch drücken des Blinkerabstelltasters länger als z.B. 2 Sek. schaltet diese Elektronik ein Relais ein. Ein erneutes 2 Sek. drücken schaltet wieder aus. Es ist eine [LED] dabei die anzeigt ob ein oder ausgeschaltet ist.
Das Teil ist genial. Wasserdicht vergossen, Beschreibung ausreichend und deutlich. Die Funktion ist einwandfrei. Die [LED], die dabei war ist recht klein, da habe ich eine hübschere genommen. Es muss zusätzlich ein [Relais] eingebaut werden (nicht im Lieferumfang) da der Autoswitch nur kleine Ströme schalten kann. Eine [Sicherung] war auch nicht im Lieferumfang ist aber sinnvoll. Der Einbau setzt etwas elektrisches Grundwissen voraus, da die Leitung für den "Blinker Aus Taster" angepickt werden muss und die Verschaltung mit dem Relais erfolgen muss.
Der Autoswitch (Briefmarken groß) und das Lastrelais sowie eine [Sicherung] (nicht im Lieferumfang) habe ich unter dem Sitz montiert. Da findet sich genug Platz. Die fest eingegossenen Leitungen am Autoswitch sind lang genug um überall am Moppet hinzukommen.
Die mitgelieferte [LED] (auch fest angelötet) ist eine 3 mm LED ohne Fassung und somit unschön zu befestigen.
Im Elektronikhandel gibt es zahlreiche [LED] mit Fassungen die sehr schön sind. Es muss eine [LED] ohne Vorwiderstand verwendet werden. Um die voll Funktionalität der [LED] zu erreichen sollte eine zweifarbige [LED] verwendet werden. Die Farbumschaltung muss mittele Umpolung erfolgen. Damit die [LED] hell genug ist sollte eine low currend Version gewählt werden. Es kann auch einen 3mm [LED] mit Fassung beschafft werden und die original [LED] in diese Fassung eingearbeitet werden. Etwas Fummelei aber eine saubere Lösung da die original [LED] exakt an die Anlage angepasst ist.
Eine lösbare Verbindung in der [LED] Leitung ist sinnvoll um bei Demontagearbeiten die [LED] abklemmen zu können. Bevor alles wieder zusammen geschraubt wird sollte die Funktion des Autoschwitch und der [LED] geprüft werden. Die [LED] muss blinken wenn der "Blinker Aus Taster" betätigst und auf Dauerleuchten übergehen wenn nach 5 Sekunden den Taster wieder los gelassen wird. Geht die [LED] nicht auf Dauerleuchten über müssen die beiden Anschlussdrähte tauschen. Es kannst nichts kaputt gemacht werden wenn die beiden Anschlussdrähte vertauscht sind.
--Dieter Siever 00:43, 2. Aug 2006 (CEST)
