Autoswitch
Einbau eines „Autoswitch“ Schalter zum schalten von Verbrauchern über die vorhandenen Blinkertasten.
Bezugsquelle: [1]
Funktion:
Durch drücken des Blinkerabstelltasters länger als z.B. 2 Sek. schaltet diese Elektronik ein Relais ein. Ein erneutes 2 Sek. drücken schaltet wieder aus. Es ist eine LED dabei die anzeigt ob ein oder ausgeschaltet ist.
Autoswitch
Der Autoswitch (Briefmarken groß) und das Lastrelais sowie eine [Sicherung] (nicht im Lieferumfang) habe ich unter dem Sitz montiert. Da findet sich genug Platz. Die fest eingegossenen Leitungen am Autoswitch sind lang genug um überall am Moppet hinzukommen.
Im Elektronikhandel gibt es zahlreiche LED mit Fassungen die sehr schön sind. Es muss eine LED ohne Vorwiderstand verwendet werden. Um die voll Funktionalität der LED zu erreichen sollte eine zweifarbige LED verwendet werden. Die Farbumschaltung muss mittele Umpolung erfolgen. Damit die LED hell genug ist sollte eine low currend Version gewählt werden. Es kann auch einen 3mm LED mit Fassung beschafft werden und die original LED in diese Fassung eingearbeitet werden. Etwas Fummelei aber eine saubere Lösung da die original LED exakt an die Anlage angepasst ist.
--Dieter Siever 00:43, 2. Aug 2006 (CEST)
