Gegensprechanlage (Einbau einer Gegensprechanlage Schubert Concept)
  • Minibügelmicro anpassen und vorbiegen
  • Wangenpolster durch lösen der 2 Seitenschrauben und Lösen des Nackenbandes ausbauen.
  • Futter der Wangenpolster von hinten vorsichtig lösen.
  • evtl. Lautsprecherausschnitt vergrößern oder vertiefen ( z.B. bei HiFi LS )
  • Lautsprecher mit Heißkleber oder doppelseitigem Klebeband einkleben.
  • evtl. Schaumstoffpad einlegen, dann Futter wieder befestigen.
  • Kunststoffteil links vom Wangenpolster vorsichtig abhebeln.
  • Furche für Bügelmicro machen und Bügelmicro mit Heißkleber einkleben.
  • Kunststoffteil wieder mit Heißkleber befestigen.
  • Nackenposter am linken Wangenpolster mit dem Druckknopf befestigen.
  • Durchführung für Kabelbaum mit Lochzange an entsprechender Stelle durchkneifen. Kabelbaum durchstecken.
  • Kleine Furche für Kabelbaum in linken Poster anlegen und Kabelbaum mit Heißkleber einkleben und mit Klebeband fixieren. (Achtung! Kabelenden sollen frei beweglich bleiben)
  • Alle Steckverbinder verbinden und mit Klebeband umwickeln.( Achtung! Polung beachten! )
  • Helm zusammenbauen.
Es gibt auch eine Einbauanleitung des Herstellers Schuberth Einbauanleitung Schuberth
Schuberth [1]
Motorrad-Herden [2]
