Wichtiger Hinweis: Bei der Bremse handelt es sich um ein der Sicherheit dienendes, kompiliziertes System. Wer sich nicht absolut sicher ist sollte die Fachwerkstatt ranlassen.
  • erstmal die Leitung vom Handhebel zum Dosierzylinder für den vorderen Kreis entlüften
  • dann den Integralkeis, der den Vorderen mit dem Hinteren verbindet
  • dann den Steuerkreis des vorderen Kreises
  • dann noch mal den Dosierzylinder für Vorne
  • dann den Dosierzylinder für den hinteren Kreis
  • dann den Integralkreis, der den Hinteren mit dem Vorderen verbindet
  • dann den Steuerkreis für hinten
  • dann noch mal den Dosierzylinder für Hinten
  • erst am vorderen linken Bremssattel
  • dann am vorderen rechten Bremssattel
  • dann am hinteren Radkreis und
  • dann die Leitung von der Hochdruckpumpe zum hinteren Sattel entlüften
                  Sollte in der Beschreibung irgendeine Frage offen bleiben? :
                                     Finger weg !!!!!
Für die "Befüllvorschrift" braucht man noch Adapter in der Dicke von neuen Belägen. Hier welche aus Stahlplatten geschnitten.
Quelle RS Forum
