Schaltergruppe an der K1200LT
Von BMW gibt es für die 1200CL einen zusätzlichen Schaltersatz der analog dem Radiobedienschalter auf der rechten Lenkerseite montiert werden kann.
Bestellnummer 61.31.1.495.700 ist für das Gehäuse. Die Schalter sollten je nach Verwendungszweck ausgesucht werden damit sie Symbole des Schalters zum Verwendungszweck passen. Um die Gehäusehälften zusammenzuschrauen und auch um das Gehäuse an der Bremsamatur zu befestigen sollten die Schrauben gleich mitbestellt werden. Die Dinger haben ungewöhnliche Größen.
Die Schalter haben in dieser Großenordnung alle das gleiche Außenmaß, so dass man frei unter den Schaltern wählen kann. Die Schalter und auch das Gehäuse muss nachgefeilt werden um die Optik der Rundung anzupassen.
