Schaltergruppe an der K1200LT
Von BMW gibt es für die 1200CL einen zusätzlichen Schaltersatz der analog dem Radiobedienschalter auf der rechten Lenkerseite montiert werden kann.
BMW Bestellnummer 61.31.1.495.700 ist für das Gehäuse. Die Schalter sollten je nach Verwendungszweck ausgesucht werden damit die Symbole des Schalters zum Verwendungszweck passen. Um die Gehäusehälften zusammenzuschrauen und auch um das Gehäuse an der Bremsamatur zu befestigen sollten die Schrauben gleich mitbestellt werden. Die Dinger haben ungewöhnliche Größen.
Auf den Bildern sind die Schalter mit der Bestellnummer 700849 (die roten) und 700857 (die mit dem grünen Leuchtpunkt) von Conrad Elektronik zu sehen. Solche Schalter sollte es bei jedem guten Elektronikladen geben.
Conrad-Elektronik [1]
