Schaltergruppe an der K1200LT
BMW Bestellnummer 61.31.1.495.700 ist für das Gehäuse. Die Schalter sollten je nach Verwendungszweck ausgesucht werden damit die Symbole des Schalters zum Verwendungszweck passen. Um die Gehäusehälften zusammenzuschrauen und auch um das Gehäuse an der Bremsamatur zu befestigen sollten die Schrauben gleich mitbestellt werden. Die Dinger haben ungewöhnliche Größen.
Wenn Große Verbraucher wei z.B. Nebelleuchten geschaltet werden muss ein Relais verwendet werden. Die Schater können laut Datenblatt 20A schalten. Wenn man sich das Innenleben anschaut würde ich aber keine 20A damit schalten wollen.
Conrad-Elektronik [1]
