Motor, Steuerkettengleitschiene wechseln
Version vom 4. September 2006, 07:49 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Laut Wartungsplan ist alle 60.000 km die Gleitschiene der Steuerkette zu erneuern. Einige BMW Fachleute meinte damals aber, das sei nach neueren Erkenntnissen nicht notwendig. Der Gleitbelag zeigt nach 60000 km meist bis auf eine Stelle ein hervorragendes Bild. Ob der Verschleiß an einem Ende des Belages kritisch ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, jedenfalls ist an der betroffenen Stelle das Material auch besonders stark.
Um etwas mehr Platz zu bekommen sollte der Deckel der Nockenwelle ebenfalls abgebaut werden.
