Schaltergruppe an der K1200LT
BMW Bestellnummer 61.31.1.495.700 ist für das Gehäuse. Die Schalter sollten je nach Verwendungszweck ausgesucht werden damit die Symbole des Schalters zum Verwendungszweck passen. Um die Gehäusehälften zusammenzuschrauen und auch um das Gehäuse an der Bremsamatur zu befestigen sollten die Schrauben gleich mitbestellt werden. Die Dinger haben ungewöhnliche Größen.
Conrad-Elektronik [1]
